Dags för en ny CNC fräs Avstannat.....
Re: Dags för en ny CNC fräs
:humm:
Ska du ha en spindel med 40 kona? Blir ju en mastodont mot den klena/korta pelaren.
PTC
Inlägg av PTC »
Funderar på det, men inget beslut taget.
Tanken var att bara göra en enkel spindel där konan är fast. Kommer ju bara använda pinnfräsar
Behöver inte bli så stor då. Men jag kanske har fel igen. :roll:
Men så klen är väl inte pelaren. Sidostycken är 15mm tjocka/ st.
Kanske lite kort men kan göra den upp till 800mm då jag har slika plåtar.
Rita in spindeln innan du går vidare så du ser vad som är *fel*.
PTC
Inlägg av PTC »
Blir nog en liten kovändning med bygget.
Tror inte jag kan bygga den så kraftig jag tänkte från början.
Då jag nu inhandlat lite kulbussningar och skruvar lär det bli en lite mindre kraftig.
Men grundtanken vill jag behålla.
Rotat runt i lådorna och hittade en liten fräshållare ER20, med de vanligaste spännhylsorna
Tanken att göra en egen spindel lever kvar.
Har ju lite lager jag funderar på
7206 BECBP och 7306 BEP.
Gjorde en liten skiss jag arbetar på.
Synpunkter mottages gärna
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det finns inget som håller fast ytterringarna på de inre lagren?
Sen bör du nog ha flytande montering av bakre lagerparet så att värmeutvidgning kan tas upp.
Tänk också på om du vill montera lagren face-to-face (DF) som du gjort i skissen eller back-to-back (DB). DB ger högre styvhet men lägre tolerans för vinkelfel. Se till exempel denna PDF.
PTC
Inlägg av PTC »
Det har du helt riktigt i, tänkte inte på det, men det var en bra PDF, den säger en hel del :humm:
Edit: Skulle kanske använda ett nållager till bakre lagret, har ett med längre innering så det lär ju bli lite flytande. eller det kanske inte fungerar?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag tycker att nållager borde funka fint, men jag har aldrig läst på om sådana så lita inte på mig i den frågan. :)
PTC
Inlägg av PTC »
Liten uppdatering på ramen, väntar på fötterna, men monterat elskåpet.
Kommer ligga en alu plåt i botten , skjutbara plexiglasrutor på framsidan och eventuellt på sidorna.
Kikat i hyllorna på vad som kommer bli användbart framöver.
Fanns nog det mesta, saknas nog bara stegmotorer och spindeln. :humm:
Om du nu bygger en så fin inneslutning så förbereder du såklart för körning med kylvätska. Då lägger du inte en plan plåt i botten utan ser till att det lutar mot en sil eller "breddavlopp".
Sen tänker jag på det här med spindeln, vad är det för detaljer och material du vill köra. Jag menar, det är ett 'ganska' stort hopp från en spindel med 40-kona till en liten stubbig ER20-hållare i en hemgjord axel. Absolut inget fel med det sistnämnda och det ser nog mer hemma ut på en maskin i den storleken än vad en SK40-spindel hade gjort. MEN, jag tycker det ser ut som en (rätt stor) kompromiss att ha den stubbiga adaptern instucken i själva axeln och det ställer höga krav på bearbetning av axeln. Tänker du dig att krympa fast ER20-adaptern eller tänker du typ stoppskruv?
PTC
Inlägg av PTC »
Det lutar åt att köpa en 2,2 Kw vattenkyld spindel med ER20 fäste från kina, Det blir billigast så. :humm:
PTC
Inlägg av PTC »
Liten uppdatering.
Då det inte blir en större spindel utan en med fäste ER20 behöver ramen inte bli så kraftig jag tänkt från början.
Påbörjat pelaren och lite annat.
Provar först med att använda stängerna och lagren jag köpte, är det inte stabilt nog blir det åkvagnar och räls istället.
Tycker bara fästena till stängerna är lite klena så jag har beställt lite kraftigare som en kompis skulle göra i sin CNC fräs.
Har även beställt plåtar till förstärkningar för pelaren.
Jag tror att ni kan se på bilden hur min idé’ till bygget kommer att se ut.
Kommer nog att ha 4 st 16mm stänger för Z-axeln :humm:
Edit: vänt bilderna rätt (Jäkla Iphone)
PTC
Inlägg av PTC »
Är i startgroparna till att beställa spindel från Kina.
Jag har svårt att bestämma mig vad jag ska ha för någon.
Alt 1. 2.2Kw vattenkyld ER20 komplett med pump och omriktare
Alt 2. 3Kw vatterkyld komplett med pump och omriktare
https://www.aliexpress.com/item/3288024 ... b201603_52
Alt 3. 3Kw luftkyld med omriktare
https://www.aliexpress.com/item/3294663 ... b201603_52
Vill helst ha en trefas omriktare, men men.
Vilket är bäst? Vattenkyld eller luftkyld? :humm:
Formax51
Inlägg av Formax51 »
Skulle rekommendera en spindel från jianken.. http://www.jian-ken.com/ grymt bra kvalité .. bra service.. vatten eller inte.. kanske beror på hur mycket och hårt.. men vatten blir aningen tystare
köpt en 7.5 kW.. med ATC... helt ljudlös upp till max 15000 rpm.. inte en vibration
du kommer inte att bli besviken 8)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Får man fråga vad en sådan spindel landade på? :)
Formax51
drygt 2000$ ink 4 st bt30 er20 hållare och frakt och tull
