Jag jobbar på ABB Control i V-ås och monterar mjukstartare. Det är en konstruktion med lite tyristorer och sånt. Tyristorerna blir väldigt varma vid de höga strömmarna så de sitter på stora kylflänsar, men om det skulle bli något fel har de också en temperaturgivare på flänsen. Jag hittade en lite trasig temperaturgivare idag och tänkte att man kanske skulle kolla hur den funkar.
Jag läste nånstans att det stod NTC och tänkte då att det kanske är ett NTC motstånd, men så verkar det inte vara. När jag mäter motståndet så blir det ingenting, men det blir inte kortslutning heller. Den bara piper lite kort. Det betyder ju att det är en lite mer avancerad konstruktion.
Vad kan det vara för sort? Kan det vara så att den bara märker av en viss temperatur? lr är det en transistor som känner av temperatur (namn?)? Jag ska testa olika konstruktioner här nu, men det finns kanske nån här som vet hur den kan fungera?
Temperaturgivare
- EagleSpirit
