Hej, täknte tipsa om en grej jag hållt på med ett par dar nu.
Köpte nyligen en ALL03 programmerare/testare för att den skulle vara bra. Och det tycker jag fortfarande trots att när jag skulle testa
några SRAM kapslar (SY2149) så underkände den allihop ("är det verkligen så?" tänkte jag).
Så jag funderade på att bygga en egen med Arduino, men så kom jag på att jag (som många) har en Minipro programmerare också.
Den kan förvisso testa logiska chip men inte mitt sram.
(och inga chips med konstiga spänningar)
Så hittade jag dessa två intressanta projekt:
https://github.com/radiomanV/TL866/tree/master (reverse engineer av hårdvaran)
och
https://gitlab.com/DavidGriffith/minipro/ (open source kod för att köra programmeraren under linux)
Jag brukar aldrig ha nån framgång med att ta ner någon annans kod och försöka kompilera den utan fel, själv.
Men med hjälp av "w64devkit" till windows gick det alldeles utmärkt.
Jag la till egen kod för att kunna styra programmeraren och designa egena test-program i C.
Fungerar fint. Det gör också mina SRAM:ar...
Det hör till saken att jag bara modifierat kod för TL866A/CS-varianten som jag har, men kan tänka mig att det är snarlikt för TL866ii
Är det nån som vill ha kod kan jag dela med mig på nåt sätt. Jag finns inte på github... (men på bitbucket, fast inte denna koden än).
Hemfixad chiptestare
- olalofberg
