Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad [Nya lasern har anlänt.. och jävlas]
Inlägg av kankki »
thewho skrev:Se vad jag hittade :vissla:
Haha, jo!
Jag råkade gå in på Google Analytics just när de pratade om det och såg att det var så jädrans mycket folk in på sidan. Så såg jag ju var de kom ifrån då och gick in på deras Twitchkanal och kollade på gratisreklamen :lol:
kankki
Inlägg av kankki »
Visade sig att det var nog lasertuben som bråkade med G.Weiken ändå.
Lite tråkigt att det verkar som att glastuberna bara håller i ett år även om man inte överbelastar dem. Så vi la tillbaka den gamla nu som vi tog ur den förra året, som nu funkar så vi åtminstone kan köra maskinen (på lägre hastigheter). Blir väl nog att beställa en tredje tub..
Men den blev ju en ståtlig prydnad på väggen iaf :)
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Blev ett hål i väggen!
För en sådan här :) Kostade typ 300 euro från Slovakien. Ingen kvalitetsgrej (plast) men den funkar. Och är lätt!
Blev att dra en ny 16A matning till dammsugaren som vi har i pannrummet.
La en strömbrytare i källaren också. Kommer att lägga ett dammsugaruttag dit sen när vi fixar i skick källaren på riktigt, tar den i bruk så att säga.
Här får den väsnas bäst den vill :)
En överlopps täckskiva från mitt IKEA kök kom in behändigt för att fästa rullen stadigt! Lite onödigt snyggt bara.
Sen en liten laserskärd akryl täckplatta för strömbrytaren och dammsugaruttaget. Blev helt löjligt bra! :)
Re: Vår verkstad
Trevligt med centraldammsugare! :tumupp:
Men visst är de blåa rören tryckluft? Jag tror att det är en dålig idé att dra elkablar i samma installationsrör som tryckluften. Ett fel som ger överhettning av en elkabel kan smälta isoleringen på tryckluftröret varpå luften kan hjälpa till att spä på så att en liten brand blir mycket större.
Intressant för övrigt att elcentralen är så lik men ändå så olik mot hur det brukar se ut i Sverige. Det är samma typ av apparater på DIN-skenorna, men kapslingen har en form jag aldrig sett och jag tror också att jag aldrig sett just den typen av plintar för PE och N. :)
rosen888
Re: Vår verkstad
Inlägg av rosen888 »
Centralen ser ut som en Hager Vector kapsling, IP65 klassad.
Men håller med om att PEN plintarna ser annorlunda ut!
pbgp
Re: Vår verkstad
Inlägg av pbgp »
Snyggt med laserröret. Ni kan sälja dom utslitna som prydnader sen :)
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
@MiaM @Rosen888
Jo, ville helst inte lägga MMJ:n i samma hål som tryckluftsröret men det var ända befintliga hålet där den fick plats. Är ju ändå bara 4cm där de är bredvid varandra så jag tror nog inte det är så stor risk att något händer där ändå.
Bilderna är ju nog annars av en ofärdig installation också, lämnade det inte så där ;)
@pbgp
Jo, det blev riktigt trevligt! Lite dåligt ställe bara, men det var ända tillräckligt långa lediga väggytan vi hade :D
MadModder
Re: Vår verkstad
Inlägg av MadModder »
Jaså, det börjar bli fullt.. Jamen då är det dags att börja planera för den enorma hangaren lite längre bort på tomten. ;)
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
@MadModder
Haha, jo, övervåningen börjar nog vara rätt så maxad. Ryms nog en UV printer i ett hörn där ännu men efter det kan det bli värre :)
Måste börja med att få tummen ur och fixa igång och sen kränga Morbidellin, så vi får lite rum i källaren.
Sen när källaren börjar vara full kan vi börja fundera på en flyghangar :D
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Var en kille över från Cajo technologies och demonstrerade några bitar de hade märkt med deras fiberlasrar.
De har tydligen utvecklat en ny teknik som gör att de kan direkt 'märka' in färger i metall.
Faktiskt mycket imponerad. Fick en kran som var märkt för Gustavsberg där deras logga var ljusblå, och sen en blå och röd pil för temperaturen.
Skulle vara kul att veta hur exakt de gör :) Han sa att det hade med oxidlagret att göra, antar att det har något att göra med färgförändring vid olika temperaturer?
Re: Vår verkstad
Om jag inte minns fel så använder man lasern för att hetta upp ytan så att metallen oxiderar, och sen gäller det att genom olika inställningar kunna styra oxidlagrets tjocklek, då det är lagrets tjocklek som styr vilken "färg" du ser genom tunnfilmsinterferens.
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Ah okej. Det låter rimligt :)
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Vi tyckte det var lite fattigt med ljus ovanför bordet. Så vi beställde efter några billiga lysen från eBay. Nu i efterhand kanske man kunde ha satsat lite mer på dem, men de verkar ju funka okej. Får se hur länge bara :)
Länkade ihop 8st med 45 graders akrylvinklar med VHB tejp och skruv. Sen ett aluminiumrör ovanför det för stadga och något att dra kabeln genom.
Sen var det bara att lägga det i mitten av bordet, och använda vårt specialverktyg för att märka hålen i taket.
Öglor ditskruvade (behändigt med ett tätbrädat tak denna gång), så drog vi upp alltihop med 8st snören, band fast dem så länge vi la fast kedjorna.
Blev riktigt trevligt.. UFO-aktigt nästan :) Det var inte de starkaste LED-arna i världen, men de hjälper definitivt.
Så kom delarna till Venusen, också. Åker upp till salu här så fort vi fått fixat upp den.
Och så "högtiden" till ära... :D
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
kankki
Re: Vår verkstad
Inlägg av kankki »
Fick äntligen laserutblås-"hatten" på plats :D
