Dina mini-projekt!
twse
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av twse »
Electricguy skrev:
Underbara prylar!
"It used to be a flare grenade launcher from a combat tank" :tumupp:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hehehe Tack så mycket! :D
lysgranat tändaren är donerad av Snubber på forumet! :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag brukar ofta hamna i läget att jag sitter med en MCU som vill tala 5V och sensorer som matas och har In/Ut 3.3V.
Jag fixade äntligen till en liten nivåkonverterare som även kan försörja en sådan sensor.
Det kanske ser lite plottrigt ut på bilderna men man skall veta att kortet endast är 20mmx16mm så det ser lite bättre ut utan förstoring :wink:
Lite egenskaper att tänka på:
- Den regulator jag använder är ju väldans liten och vill helst inte leverera mer än 50mA (Man kommer långt med det oftast).
- Antalet konverteringslinjer kan utökas till valfritt antal.
Schema
Layout
Resultat. Här med lite laboration av UV lödmask (halvdant resultat)
Jo jag vet att kortet är snett, jag tog en spillbit.
Två färdiga kort
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Den där lödmasken får du allt ta och berätta mer om!
ToPNoTCH
Jupp.
Det hela är enkelt:
- Man köper något i stil med Detta.
Det finns fler säljare och färger etc.
- När kortet är etsat så skriver man ut en plastfilm på "Stop mask" i typ Eagle.
- Kleta på lagom med färg på lödsidan och lägg plastfilem ovan på och styr in masken korrekt.
- Exponera i din UV box i typ 12-18 min (beroende på effekt så klart)
- Lacken fastnar på kretskortet, men inte på filmen och oexponerat område (paddarna) torkas av med hushållspapper.
- Jag brukar exponera ytterligare en gång efter att filmen tagits av och lacken är stel, men det är mest för att jag ofta
har så brottom in med grejorna i lödugnen. Antagligen behövs det inte.
Erfarenheter så här långt:
- Hur jämt man lägger smeten är helt avgörande.
- I går provade jag att lägga kort/färg/film i kläm mellan två glasskivor och dår vart det lättare att få det jämt och utan luftbubblor.
- Hållbarheten och finish, är faktiskt över förväntan (blir som fabriks lackade kort)
- Man bör rugga kortet med 3M svamp eller svinto för att färgen skall få extra fäste
- Kör med dubbel film (ett måste på grund av lång exponeringstid)
Nuvarande teori är att jag skall försöka sickla på färgen (vanlig hår kam med tape som avgränsar höjden kanske ?) och sedan klämma det hela mellan glasskivorna.
Vore ku om någon annan labbade lite med det.
jesse
Inlägg av jesse »
Snyggt projekt. Skulle vara intressant att labba med sådan lödmask nån gång. Låter lite kladdigt. :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Electricguy Får vi se? :D
Electricguy
Va? se vad då?
Mizzarrogh
Uhm.. .. På förstärkaren... :oops:
Electricguy
jaaa! just jävlar! ska fixa bilder i morgon när det är ljusare. blir så dåliga bilder annars! :)
Senaste mini projektet då...
Fick en Panasonic Wv-GL350 CCD kamera av Mediespecialist. Denna kamera hade trasig nätdel. Så det blev lite meck för att få igång den. Men med en 12V matning och en 7805 för att fixa 5V så lyckades jag att få liv i den.
Stoppade även i en 2,4GHz radio modul som skickar RF över coax som också har en DC injektor. Så nu kör kameran över en enda enkel coax! :) Funkar bra med upp till ca 15 meter coax. sen måste jag gå upp i coax diameter från RG174 till kanske RG58 för att få fram tillräckligt med spänning.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Också heter det egentligen fantommatning och inte dc injektor då man överlagrar en dc spänning på samma tåt som signalen.
En dc injektor är mer typ ett testinstrument typ lite som en sån där signal injektor för att felöka förstärkare å sånnt genom att kolla hur långt en signal tar sej.
Electricguy
Förklara då varför i h-vete man använder just en DC injektor i radiosammanhang för att mata antenn preamps och liknande....
// Totalt ovetande radioamatör.
Tekko
Inlägg av Tekko »
men en övervakningskamera faller inom audio/video kategorin iomed att den ger ut en kompositvideo eller en TV PAL/NTSC RF signal och där heter det fantommatning, det är bara ionom amatörradio som fantommatning kallas dc injektor, varför vet jag inte, men det va väl en term som användes innan termen fantommatning började användas för dc överlagring.
Går man in på en audio/video service och säger dc injektor så plockar dom fram en liten dosa med 2st multimetersladdar eller krokodilsladdar på, och säger man fantommatning så plockar dom fram studiogrejjer typ micar å sånnt som går på 48V över samma tåt som audiosignalerna.
Electricguy
Men i det här fallet så skickas det just övr en radiolänk (och driver en kamera) och jag har aldrig hört att uttrycket fantommatning har används till något annat än mickar. Och det jag har byggt ÄR just en DC injektor, för det är precis vad den gör, injicerar DC i en radio coax.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vet ni vad jag tror? Att ni tycker olika! Finns väl ingen anledning att älta det? ElectricGuy kallar det DC-Injektor, Tekko fantommatning, punkt.
