PDP-8a renovering
Re: PDP-8a renovering
Var det inte IBM som uppfann hålkortet? Och hade monopol under första halvan av 1900-talet...
- anders_bzn
Igen aning!
Färdigbyggt men inte testat.,, Finn ett fel (minst).
Japp.sm0nor skrev:Var det inte IBM som uppfann hålkortet? Och hade monopol under första halvan av 1900-talet...
Nåja, uppfann hålkortet för någon definition av det i alla fall. Man kan ju härleda dom tillbaka till vävstolarnas programkort också...
H. Hollerith på slutet av 1800-talet. Hollerths företag är ett av fyra som efter sammanslagning och senare namnbyte blev IBM.sm0nor skrev:Var det inte IBM som uppfann hålkortet? Och hade monopol under första halvan av 1900-talet...
Hålkort var en metod att köra "batch" program på den tidens datorer.
Man hade en hög med kort som var själva JCL'en för att t.ex. köra
en Fortran kompilering, sedan la man denna korthög tillsammans med
högen som innehåller Fortran källkoden. Både JCL och Fortran koden
hade fast 80 teckens reder så varje kort var en rad som sades tidigare.
Jag tror inte att hålremsor användes på liknande sätt.
Til neste gang: hvis du har tilgang på en lasercutter, så er det mulig å lage stensiler i transparent plastfilm (type "overhead ark" fra gamle dager) med den. Funker bra hvis du ikke har for små komponenter, tror 0402 er det minste som er prøvd på vårt lokale makerspace.anders_bzn skrev:Tyvärr inte.tingo skrev:Bestilte du stensil med kortene? Mye lettere å legge på pasta med stensil enn med sprøyte eller "dypping" av komponenter.
Frågan är ju vad man vinner på en pastastencil egentligen, det är ju hopplöst att plocka dit komponenterna för hand ändå.
- anders_bzn
Nu har jag testat kortet, först blev det varmt. Jag hade monterat två OP på fel håll, de blev ohälsosamt varma och byttes. Men kortet fungerade ändå inte, 5V regulatorn dog också. Sen kom nästa bakslag, utgången ska oscillera när bandet står still. Man justerar potentiometern tills man har en fyrkantsvåg som som är symmetrisk. Hur jag skruvade så hände inget. Mätte och konstaterade att båda förstärkarstegen är bottnade. Fatalt fel.
Jämförde med G888-mk2 som designen kommer ifrån. Mätte funderade och jämförde schemat. Jag har kollat på många gånger, men jag missade en sak tydligen.
Schemat: Och den fungerande referenskopplingen: Jag har alltså vänt plus och minusingångarna på samtliga OP förstärkare, Det känns lite tungt nu, korten får gå i skrotbingen. Jag lade ner arbetet för idag. Det är ju möjligt att patcha detta med virtråd och jag lär behöva göra det, jag måste ha igång kortet om jag ska beställa en ny revision. Alla felen ska rökas ut innan det blir en ny beställning (om det blir en). Rent krasst så trodde jag nog att det inte skulle gå att få ihop detta på första försöket. Men detta felet känns lite klantigt.
Du låter uppgiven, men hoppas du kan finna orken att bryta ihop och ta nya tag, det är mycket lätt att göra sådana fel!
Patcha och se om du har fler buggar, sedan kan du fortsätta med en omdesign
- anders_bzn
Det är väl den allmänna undergångsstämningen som smittar av sig. Patchade 1/5 av problemen, det tog ett tag men det såg ut att fungera! Testade dock väldigt snabbt.
Mikroskopet avslöjar hur dåligt jag ser små saker... Jag löder under lupp, mikroskopet är en ombyggd nätverkskamera och har videolatens som omöjliggör lödarbeten.
Kul att du kommit igång igen. Inte för att jag har en relation till PDP-8 men all typ av retro-computing är ju kul
För att utvärdera och testa är det OK om det ser lite hemskt ut. Jag har gjort mycket fulare patchningar själv. Om man har ett rejält lager av 60/40 och dasspapper är det bara att löda på i isoleringen.
- anders_bzn
En usel mobilbild bara för att visa att det händer något. Har patchat alla fem kanalerna nu!
limpan4all
Klassiskt fel med OP-amparna.
Har gjort det några gånger, men det som är "kul" är följande.
Vänd den upp och ned, se till att du vänder den rätt så att matningen hamnar på rätt pinnar, backa om benen så funkar det finfint utan några moddningar av mönsterkortet alls.
Det tar bara några minuter per IC att fixa.
