Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Kortslutna igbt'er
Knut
Inlägg av Knut »
Hej,
En kollega har en Elektrolux induktionshäll som strular.
Följande kan läsas från lilla klisterlappen på undersidan.
PNC 949 582 827
OHC 6401X
Typ: 55 GAD D5 AU
S NO80425183
Vet inte vad som är viktigt av ovanstående.
Felet enligt följande:
Felet ska tydligen försvinna om man ställer varma grytor på plattorna som indikerar fel. Som att dom behöver värmas upp lite. :roll:
Enligt vad jag har läst här i tråden så är troligt att E06 är gamla trista kondensatorer. Kan det stämma? Är det värt ett försök att byta?
/Knut
Linjen
Inlägg av Linjen »
Hej! Jag har en Electrolux induktionsspis (prodnr: 947941071) där de två vänstra värmezonerna spökar, de högra fungerar som de ska, likaså ugnen.
Om jag vrider upp värmen högre än 7 på någon eller bägge vänstra värmezonerna så blinkar hela diplayen (0 på alla plattor samt 20 på timern visas då helt kort) i några sekunder, sedan stängs allt av,
Efter några minuter så går det att sätta igång igen. Har bytt det vänstra moderkortet (032L) men samma problem dyker upp igen. Nu är jag tom på idéer.
Någon som har några friska tankar kring detta?
/Linjen
Danny
Inlägg av Danny »
@Knut. Kan mycket väl vara kondingarna.
Kan även vara kortslutning i IGBT'erna och blåst kopparbanorna.
Har du båda faserna fram till hällen?
Danny
Inlägg av Danny »
@Linjen.
Det som återstår är då användarmodulen
och kablage.
Linjen
Inlägg av Linjen »
Tack för hjälpen Danny.
Du tror inte på "plattorna" eller vreden?
Danny
Inlägg av Danny »
För att utesluta vreden (regulatorerna) kan
du skifta dem med andra sidan och se om felet
flyttar på sig.
Linjen
Inlägg av Linjen »
Tack för det, ska prova det
Jakeri
Inlägg av Jakeri »
Hej, helt ny här. Tror att jag överbelastade hällen häromdagen. Har ingen lust att köpa ny om det går att rädda den. En av säkringarna gick.
Det står E4 på båda dem högra plattorna.
Vet inte riktigt vad jag gör men har plockat ut dem två plattorna som har felkod. Har mätt på likriktaren på den ena och den verkar fungera. Däremot händer ingenting med vad jag antar är igbtn.
Vilka värden borde man få på de båda?
Kan det finnas andra fel också?
Hur vet man vilken igbt man ska ha?
Nån som har lite tips!?
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis kortslutna IGBT'er.
Säkringen har troligtvis utlöst,
oftast som kopparbanor.
Linjen
Inlägg av Linjen »
@Danny!
Jag ska, efter din rekomendation, byta användarmodulen i afton men funderar på en sak. När jag tittar på modulen så finns det plats för tre kopplingsplintar bredvid varandra på ena modulsidan men vad jag kan se har jag bra två stycken plintar där, har jag lyckats fippla bort en när jag tog av locket eller ska det bara vara två där. Jag har ju en tredje plint till men den sitter ju på en annan sida av modulen.
/ Linjen
Danny
Inlägg av Danny »
minns ej
Umunini
Inlägg av Umunini »
Ny i forumet, men här verkar finnas mycket klokskap. Jag har en Electrolux spis Qsi6137k. En av plattorna har lagt av. När man snurra på vredet står det bara "-" i displayen. Öppnade upp den idag och hittade direkt att till ena kortet hade nollan brunnit av och i det andra kortet fasen. Glad i hågen och med lödpennan i högsta hugg fixade jag detta, men efter en dryg timmes arbete kan jag konstatera att felet är kvar. Är det någon som har ett tips till en med en trekvarts fungerande spis?
Bifogar bild på den brunna spänningsmatningen om någon är nyfiken.
Mvh Urban
Danny
Inlägg av Danny »
Förloras nollan, så har det en tendens att bli överspänning.
Troligtvis har även nätdelen havererat.
Umunini
Inlägg av Umunini »
Men tre av plattorna fungerar... Kan nätdelen vara trasig då? :humm:
