Mycket enkel; Fimo-lera (i princiop samma sak som Cernit-lera), ett par neodym-magneter, en stålplatta... ja, det är väl allt
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Svängde ihop en "pcb-hållare" för att ersätta min hemtillverkade "helping hand", trött på att skiten rör på sig hela tiden och att behöva öppna och stänga tre krokodiler varje gång man vrider på kortet.
Kortet sitter betydligt mer stadigt i denna lilla anordning i alla fall. Dock måste jag göra om det... glömde ju att göra en skåra för 0.8mm tjockt laminat
Men men, det tar inte många minuter så det kan jag leva med.
mycket tjusigt sneaky!
Imorgon blir det till att köpa Fimo för att experimentera med
Det borde väl också minska risken för skador på kortet från tänder på krokodilklämmorna.
Sen kan man ha fyra för att få ännu bättre stabilitet för större kort.
Ska definitivt gör egna. Mycket bra tips!
Kul att ni gillade idén. Bara på skoj skickade jag in bilderna till Hackaday och de tog med dem
Visserligen i liten skala men lite roligt ändå
Fimo inhandlat på Panduro idag, storpack såklart
Men vad ska jag ha det till nu..
- Mizzarrogh
Lera... massor av lera... AND ALL IS MINE! HA HA HA HA HAAAAA!!!!
Tjaa, fråga oblivion här på forumet...
Tyckte den var rätt frän.
Edit: Oblivions bild
- Electricguy
sådär! blev ett litet 2.1 system med högtalare jag har fått av Mediespecialist
- Electricguy
Blev en suddig update på mitt hembyggda 2.1 system. Ett par bättre och snyggare satellit högtalare.
Passar bättre till subben också.
- Electricguy
Blev en protoyp på en signalnivå converter från TTL till line level idag till min Arduino UNO
suger att micken i kameran inte vill plocka upp basen... :/
ett liten sak jag gjorde i skolan (de är ett lod)
- Electricguy
Yes, en ursäkt att lyssna på låten en gång tillElectricguy skrev:Blev en protoyp på en signalnivå converter från TTL till line level idag till min Arduino UNO![]()
