sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har provat det, finns nog inlägg tidigare där jag visar bakstycket på openASC. Det blir också snyggt, dock tycker jag nästan de här gråa frontarna är snygga än de svarta, iaf på openASC eftersom jag har knappar, rattar osv i svart.
Displayen vet jag inte, jag la till den för att eventuellt ha en i framtiden. Jag hade först tänkt skriva AUX1 och AUX2 på knapparna så man har något om man hittar på något i framtiden, men jag tänkte att en display känns roligare, men när den kommer dit det vet jag inte. Jag vill först bara ha det att fungera så vi kan börja använda det, sedan kommer jag eftersom implementera mätning av anodströmmar osv och göra en riktig manöverbox att ha inne i radioshacket.
Jag gör det nog så att vid RECALL lokalt vid steget, så kommer C1/C2 att vara i det läget som de mekaniska omkopplarna står i, så den inställningen kommer i princip bara användas när man sparar. Eftersom man bara använder paddningarna på 80 och 160m så är det enkelt att hålla ordning på när de behövs. Det är ändå bara jag eller möjligen någon till som kommer använda den. Snyggast vore att ha något återfjädrande och en indikator LED som visar om den är på eller inte, men det inte för sent för det än så vi får se.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Programmerade lite ikväll, tog och skrev lite på ett program i QT som ska användas för att styra openASC boxar remote. Det programmet kommer även användas lokalt på PC:n på stationen och visa riktningen på antennerna. Jag beställde en 8" touchskärm som ska visa programmet (800x600) och tanken är att för att rotera en antenn klickar man bara på där textinfon står om antennen, sedan klickar man på landet man vill rikta antennen mot på kartan så börjar den rotera ditåt.
Det går att ställa in bredden på varje antennloob och all information skiftas automagiskt när man byter band osv. Är det bara en antenn som är roterbar på bandet är tanken att endast den visas och defaultvalet är just den antennen. Möjligen tar jag och härmar OH8X också med att om man bara klickar på kartan utan att ha klickat på någon speciell antenn, så roterar den masten som är närmast.
Texten stämmer inte överrens med riktningarna och loobbredderna är bara exempel. Måste skriva en hel del mer, det är mest bara det grafiska som är halvklart än så länge.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Hur lång tid tar det att rotera en antenn ett halvt varv? Om förloppet tar tid brukar det vara bra att se börvärdet grafiskt, annars kanske man inte inser att man har klickat fel på bilden.
Även om jag inte är intresserad av kommunikationsradio i sig, så är det här projektet kul att följa för det är så enormt och spänner över många teknikområden. Du är verkligen flitig!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det finns möjlighet att rita en tårtbit som visar vart antennen är på väg. Det hade jag i en av de tidigare varianterna av programmet, som jag tänkte ha på en stor skärm så det visade flera antenner samtidigt på flera olika kartor. Så möjligen ritar jag in det här också, däremot står det i statusen för antennen "Rotating CW to 250" som indikation vart den är på väg.
Här är ett exempel på hur det såg ut tidigare,
Möjligen gör jag liknande den där röda, är bara rädd det blir för plottrigt när man har 4st antenner men vi får se. En antenn roterar ett varv på ca 60-120 sekunder beroende på typ.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Har antennrotorerna feedback av positionen eller räknar man tid?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Feedback, antingen genom pulsgivare eller potentiometer. Jag har pulsgivare på 60m masten men jag är lite lur på att sätta en potentiometer istället, känns lite bättre att ha en känd position än att räkna pulser.
Henry
Inlägg av Henry »
På vilket sätt ändrar man bredden på loberna?
SM2XJP
Inlägg av SM2XJP »
Han menade loben på kartan, så man ser hur bred antennen är, om man till exempel kör USA och surrar med norra delarna och en från söder ropar in då ser man om antennen täcker södra delarna så man kan rikta om antennerna om det behövs.
MVH Peter
Jag har nog till och med sett svarteloxeriad alu i tråden tidigare, mitt minne är ibland pinsamt guldfiskmässigt...
Angående att visa börläget: En variant är att bara visa börläget när antennerna rör sig. Det skulle också kunna visas som en markör längs ytterkanten, alltså där grad-siffrorna finns.
Angående pulsgivare/potentiometer:
Har rotorerna ett fysiskt ändläge så att de kan rotera max ett knappt varv, eller räknar man varv för att inte slita av ledningarna?
Om det är ett fysiskt varv som är max och man har ändlägesbrytare så kan man rätt lätt kalibrera läget genom att köra motorn till ena ändläget och nollställa pulsräkningen där.
På stenåldern jobbade jag en del med installation/underhåll av parabolanläggningar och på den tiden var det DC-motor + pulsgivare som gällde för motorstyrda paraboler. Jag minns att Grundig hade en riktigt smart grej. Om man bröt nätströmmen (t.ex. med knappen på fronten) medan motorn rörde sig så hade den lagrat att "rörelse pågår" i eeprom'et (eller möjligen batteribackup-minne) och när man slog på strömmen igen så förstod styrburken att den tappat läget, och då gjorde den just vad jag föreslog ovan, d.v.s. den körde till den nådde ena ändläget och nollställde pulsräkningen där.
Det var halvvanligt att de här systemen tappade enstaka pulser då och då vid olika former av störningar, och det var otroligt smidigt att bara säga åt kunden att "byt till en kanal på annan satellit och stäng av burken när parabolen rör sig, vänta ett par sekunder, slå på den igen, vänta ett tag och voilá så funkar allt igen" över telefon istället för att behöva åka ut till kunden och göra nån fuling i form av att växla kablarna till dc-motorn, köra ett par pulser och sen växla tillbaka, eller köra motorn på externt nätagg eller liknande, för flytta motorn en bit utan att behöva programmera om alla positioner i styrburken.
En ren gissning är att potentiometerlösningen i längden funkar sämre än pulsgivaren, förutsatt att pulsgivaren använder nån metod som inte slits, d.v.s. t.ex. optisk läsgaffel eller liknande. Reed-givare verkar faktiskt också fungera riktigt bra.
(Anekdot 1: Jag har varit med om en installation där ett åsknedslag slog så hårt att vi fick byta reed-givaren. Själva motorn och allt kablage var i stort sett vad som överlevde den smällen.
Anekdot 2: Handic tog fram parabolanläggningar på 80-talet, på den tiden Luxor var i stort sett ensamma. Handic försökte ge sig in i parabolmotorbranschen, och bland alla missarna (bl.a. glapp i mekaniken så att man var tvungen att lagra två positioner för samma satellit beroende på om man kom från väster eller öster, att konstruktionen var för klen så motorn "släppte" vid hård storm varpå parabolen slog löst och slog emot eventuella hinder o.s.v.) så hade de lyckats bygga en jordslinga med en omkrets motsvarande dubbla kabellängden mellan mottagare/styrburk och parabol/motor)...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, nog fungerar pottar i längden sämre men eftersom den sitter på backen är den väldigt enkel att byta ut. Jag har på de rotorkorten gjort så att jag har en superkonding på 1F som jag kör uCn på. Sedan detekterar jag ingångsspänningen genom en spänningsdelning och om den sjunker drastiskt så sparar jag ner nuvarande värde på pulsgivaren i minnet. Så den delen har jag tänkt på, däremot så har vi ibland haft masten helt plötsligt 10 grader off eller något sådant och det misstänker jag beror på missade pulser pga HF. Men vi får se hur jag gör, jag har inte bestämt mig än.
Det ska dit mekaniska ändlägen på den masten som har pulsgivare (60m höga), jag har tänkt få dit dem innan snön för jag vågar inte ha en mjukvara att styra masterna utan ändlägen, om den buggar ur på något sätt och snurrar masten några varv kan det blir väldigt, väldigt jobbigt. Jag har funderat lite på att köra någon stickproppslösning, så att om masten snurrar för långt (ändlägena inte fungerar) så dras en stickpropp helt enkelt ur en kontakt och alltihopa stannar. Det såg jag bla på den 32m stora parabolen vid EISCAT Kiruna :)
Sedan ska det som jag kanske nämnde tidigare in styrning som ställer antennerna i vindriktningen om det blåser mer än x antal sekundmeter.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
SATAN vad snyggt det blir! jäkla bra jobbat!
Henry
Inlägg av Henry »
SM2XJP: Ja tänkte väl det, tyckte det var lite udda annars.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
I helgen hände det väl inte supermycket. Vi kom dit sent på Fredag kväll med 24m mast på släpet, sedan klyvde flickvännen en massa ved. SM2LIY och SE2T dök upp på Lördagen och SM2LIY spenderade lite tid att bränna upp det riset som fortfarande fanns kvar. SE2T och jag grejade i kabeldiket där vi lade ner kabelrör och drog genom lite kabel i det. Vi bar även in det temporära arbetsbordet i lagårn så man kan kapa spånskivor osv innomhus. Så jag spenderade lite tid där inne medans SE2T fortsatte att fylla igen kabeldiket. Nu är det ungefär 1/3 kvar att fylla igen.
SM2XJP dök som vanligt upp några ggr, bla så tvättade han bilen och gav mig lite hjälp när jag meckade lite i lagårn. SM2XLL dök även upp på ett besök som vanligt :)
Förkylning bröt ut på Lördag em så tempot på Söndagen blev lågt.
Ursäkta dåliga bildkvaliten, för mycket grus i kameran tror jag. Blev bättre till sista bilden.
SM2XJP och SE2T står och surrar
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Tog mig till slut igenom tråden efter ett antal dagars ihärdig läsning på raster och ledig tid. Wow. Haka tappad... måste hämta lyftkran, veva upp den igen. Imponerande!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kul du tycker om det, det är motiverande!
Jag tog några bilder från helgens tävling men måste ladda in dem från mobilen, får göra det ikväll. Vi tävlade i helgen i Scandinavian Activity Contest och trots sämre förutsättningar rent konditionsmässigt i år så slog vi förra årets resultat och verkar ha högsta resultatet i Multi-Single klassen och verkar ha slagit alla Single Operators också, som normalt brukar slå Multi-single i SAC, så vi är väldigt nöjda. Nytt Svenskt rekord (vårt eget vi slog från ifjol dock) blev det också.
Nu i helgen om vädret tillåter ska jag börja rigga med hjälp av SM2XJP i 60m masten. Vi ska upp med lyftlinan som ska fästas ~52m upp och sedan kan vi tuna antennerna som förhoppningsvis nästa helg ska vinschas upp i masten. Det är även lite smått kvar att göra på matningen av antennerna, så nu blir det nog lite mer intressanta bilder igen framöver.
Jag skarvade även klart kabeln som vi gräver ner ut till ladugården och fick ner sista biten av röret. Jag måste skaffa en skarvmuff så jag får upp änden av den till marknivå och sedan är det bara att fylla igen.
