Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Sådär. då var labbdatorn färdig. Ingen skönhet, men den är byggd för att fungera. Inte för att se ut som ett äpple.
Tangentbord och mus i uppfällt läge
Nerfällt
Påslagen
Såg just att jag inte fick med musplattan på bild... Men den sitter nere i högra hörnet vid tangentbordet.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Snyggt, enda som fattas är ett bärhandtag mitt uppe på chassiet :)
Electricguy
Tackar! :) Jo jag håller på att leta efter ett stålhandtag att bulta dit. Ska vara av den återfjädrande modellen som viker ihop sig själv. används på rack casear och liknande. Men, helt utanpåliggande. Det måste inte vara återfjädrande. Max kostnad, 200kr
EDIT, ett sånt som det översta i följande bild. kanske något grövre.
Electricguy
hehe, hittade just ett sånt på Clas arsel för 69kr. Återfjädrande också.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164634447
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Electricguy
synd bara att ljudia inte finns lokalt.
Electricguy
okej :) Men jag hittade hos Classe i sjön. Så jag köper det.
Ja det är nog närmast och varken Thomann eller ljudia är värda att beställa något såhär litet från, utan det är större ordrar som gäller där :)
Electricguy
mjo precis. det går ungefär på ett ut med frakt och sånt. Så jag kan spara en massa tid och åka ner till clas istället :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
En liten test av en skum motor jag hitta på ebay:
Electricguy
Blev en liten 2 oscillator noise generator byggd i en lysgranat tändare från ett militärfordon... :D
Blir rätt kul effekt om man pluggar den till CV ingången på APCn... :P (APC = Atari Punk Console)
oskars
Inlägg av oskars »
Electricguy, vill du visa din nya OSC? Och även hur du kopplat mellan den och APCn?
Electricguy
kan fixa bilder senare. Men principen är 2st oscillatorer ihopmixade till en utgång som sedan kopplas till pinne 5 på APCns huvud oscillator. Allt är NE555 baserat.
Dagens pyssel, nytt kablage till verktyghöjds proben. Behövs ju ett kraftigt hölje till signalkabeln som ska stå ut för både det ena och det andra. Har länge haft en coaxkabel med skyddshölje som slaktades till detta, ut med coax in med 2-pol skärmad och lite småpyssel med skarv och anpassning av höljet till anslutningsdonet på denna Renishaw TS27R. Provad och klar :)
