Visa upp vad vi fräst.
toffie
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av toffie »
Aha säger du det, det ser ju nästan ut som vissa hårdplast musmattor dessutom :D
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
En liten fräsning till polaren.
Roligt nu när man äntligen fått i hopp hela arbetsflödet och maskineri :D
toffie
Inlägg av toffie »
Jätteskoj, men du glömde nog berätta vad det är :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Min gissning är att det är en vagga, kanske en sån som drar upp själjuppdragande klockor?
lizerdboy
det är till en del till ett spel, polaren går produkt och design på KTH,
den vippar fram o tillbaka kan man kort säga :)
toffie
Inlägg av toffie »
Aha va skoj, va roligt att du kunde göra det åt honom/henne!
Måste ju helt klart bli det projekt som har bästa kvalitén i polarens klass ;)
Det ser så rent och snyggt ut!
drh
Inlägg av drh »
Mina första två bitar som jag någonsin fräst.
Prototyper av motorfästen för multirotorhelikoptrar.
Nu fräste jag dessa i 6mm Makrolon, då det kändes som ett bra material
att börja fräsa i. Dom slutgiltiga kommer att göras i 2mm kolfiber.
Data:
Varv på spindel: 16500
Verktyg: 2 flöjt pinnfräs
Matning: 200mm/min
Djup per pass: 1mm
Om någon har förslag på andra värden på upplys mig :)
Har nog fegat väldigt mycket.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har du missat en 0 i matningshastigheten? Annars tycker jag det låter som du skaver dig genom bitarna och inte fräser.
Jag brukar köra typ 1200-1500 mm/min och 12000rpm på spindeln, med en 2 skärs 3.175mm fräs och slabba på med vatten & diskmedel för att kyla.
dar303
Inlägg av dar303 »
Du kan nog ta djupare pass också, jag har kört i något mjukare plaster med 20000 rpm rpm, 4000mm/min och kanske halva tjockleken (3mm) per pass, testa att dra på lite!
och lite vatten som sägs ovan också!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sen är det beroende på vilken maskin man har med, har man en klen maskin och spindel så kan man ju inte köra lika hårt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Om jag inte blandar ihop alla nya maskiner här så var det en ebay kinamaskin i alu med (till synes) samma skruvar och linjärlager som borismaskinerna så det borde gå att dra på lite om motorerna fixar det!
frallzor
Inlägg av frallzor »
Lite experiment med 3D-texturer och blå byggfrigolit.
Motivet är en fejk träskylt med lite text på.
Storlek: 800x450x50mm ca.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
frallzor:
Uh... Nice!
Vad har du kört för mjukvara?
/ Petter
frallzor
Kör Vectric Aspire, denna har jag gjort helt med det programmet (lite inbyggda finesser med vektorredigering och "bumpmaps"),
men det är bra med 3Dfiler från andra program med sålänge de kan köra ut som STL.
Mediespecialist
Hur står sig VCarve Pro mot Aspire?
/Petter
