Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Baksidan av lödrökutsug
Jag har en finder som fungerar väldigt fint, förutom att trådrullen har låst sig några gånger varpå utskriften blir förstörd. Men jag fattar inte vad den låser mot, eller om det är tråden som på någotvis knyter sig.
Någon som råkat ut för samma sak och kanske rent av hittat någon åtgärd för att förhindra det?
Gimbal, fel tråd att börja en sån diskussion i. Starta en ny tråd.
Dagens print:
Dagens print:
Joan vart hittar du de 3d modeller? Dottern skulle vilja måla dem om jag skriver ut dem rätt
Brukar ta mina modeller från någon av dessa:
thingiverse.com
myminifactory.com
pinshape.com
Just den ovan är här: https://www.thingiverse.com/thing:2161833
thingiverse.com
myminifactory.com
pinshape.com
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
@GeekJoan. Är dina printningar gjorda med Flashforge Finder?
Vilket filament kör du med?
Jepp, finder och torwell filament från 3d-grottan.
- SeniorLemuren
Hållare till min äventyrskamera. PLA 0.75 195 grader 80mm/s Fläktade med pappskiva vid överhängsmomenten.
Ingen supportstruktur. buk ca 0.2 mm på mitten av den längsta bryggan.
@GeekJoan. Ännu en fråga om det är ok.
Vad har du för storlek på munstycke?
Det där var imponerande!SeniorLemuren skrev: buk ca 0.2 mm på mitten av den längsta bryggan.
Lite knäckande, för det där är jag jättelångt ifrån, men samtidigt inspirerande, för det ska ju tydligen gå!
- SeniorLemuren
Grejen är nog att jag kör med ganska hög hastighet och låg temperatur medan jag fläktar på med kylluft ordentligt just när den börjar bygga överhängen och fortsätter kyla en stund tills de blir stabila.
Det är original, så jag har för mig att det är 0.4.Skogen skrev:@GeekJoan. Ännu en fråga om det är ok.
Dagens:
Snyggt, det ser ut att bli riktigt bra.
Hur många timmar har din skrivare gått hittills? För det måste väl vara en av de skrivare som får jobba hårdast.
Kan man kolla sånt i maskinen? Men jo, den får gå rätt hårt. Men den verkar inte bry sig om det, den bara tutar och kör. Har en hemma också, men den går inte lika mycket. Just nu håller jag på med en enligt slicern 38 timmars print. Men normalt så kör jag igång en print på dan och så står den och tuggar och är klar när jag kommer dan efter. Så då är det bara ladda något nytt. Nu har jag kommit till att jag inte hinner måla i samma takt som jag printar. Så för att inte printa så jäkla mycket så har jag gått upp i upplösning just för att det ska ta lite längre tid.
