Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Klas-Kenny; Funkar det inte att byta LED mot ir diod och lite kabel? Så att man via dörrar når tex rummet bredvid.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Detektorn tar bort moduleringen så man måste som Klas-Kenny skriver i så fall återställa den innan man skickar ut signalen via IR-dioden igen.
Kul att man såhär 20 år senare lär sej varför min fjärrkontrollsförlängare jag byggde när jag bodde hemma för att styra satellitmottagaren från mitt rum aldrig fungerade :D
..Jag löste det dock ändå på ett fungerande sätt :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
och så blev det ju en sån där video på den aktiva högtalaren jag byggde! :)
kankki
Inlägg av kankki »
Hörru det där är ju XLR, inte RCA ;) Biffig högtalare det där.
Electricguy
vafan... måste kolla på videon igen... måste ha tänkt på nåt annat :D
EDIT: fixat! :mrgreen:
Electricguy
Tyckte att jag behövde en släpbar labbdator!
Så jag tog ett 19" rackchassie jag hade liggande. ställde det på högkant och monterade en 17" plattskärm på sidan av chassiet!
Skärmen drivs av 12V som den får från datorns nätagg. Skärmen har även inbyggda högtalare.
Ska nog köpa ett mini tangentbord och montera på någon form av gångjärn på skärmen. Även en musplatta från en laptop ska då monteras.
Inga monster specs direkt, men det duger!
1,8GHz AMD athlon, 1GB RAM, 500GB hårddisk och ett ATI sapphire radeon X1600PRO grafikkort.
Här kommer 3st halvsunkiga bilder på skapelsen
iMac, någon? :mrgreen:
Fast det får nog bli iWin eftersom den rullar Win XP :P
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Klart snyggare än äpplet... 8)
Jag gillar rackchassin.
gOry
Inlägg av gOry »
Skulle inte vilja se ditt hem Mizzarrogh....... :wink:
Mizzarrogh
Det vill du nog inte heller... Dessutom står här två volvos... :mrgreen:
Electricguy
Sådär, har inhandlat ett äckligt fult minitangentbord med blå backlight till labbdatorn. en hackad musplatta som jag fick av beangan ska användas som mus. Den har även inbyggda musknappar.
Jag ska bygga en liten hylla att montera på skärmen som tangenbord och mus sitter på. Ska konstruera någon form av gångjärn till det och något som håller kvar hyllan i uppfälld position.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Sprayade min nya Logitech G700 med Plasti-Dip eftersom Logitech av någon outgrundlig anledning inte använt riktiga "gummi"-sidor på denna mus.
Mycke tejp blire...
Och vem kunde ana att det skulle vara så förbannat mycket småplock därinne...
Tyvärr så har jag en känsla av att jag snart får göra om hela operationen. Ytan på sidorna på musen verkar inte gilla att bli övermålade, det släpper väldigt lätt. Nästa gång måste jag nog grunda med något annat först.
gOry
Inlägg av gOry »
Plasti-Dip sitter väl aldrig så speciellt bra, folk använder just plasti-dip till att måla om saker, tex fälgar, bilar osv för att sedan kunna dra bort det utan att skada färgen under.
Fast de kanske finns flera olika sorter?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Nja, man kan använda det på det viset men det är inte vad det skapades för från början. Det "riktiga" användningsområdet är just för att förbättra grepp på till exempel verktyg. Det stämmer dock att det går fint att "skala av" färgen om man så önskar. Problemet i mitt fall är att sidorna på musen har någon sorts beläggning (ett pissigt alternativ till den gummiaktiga yta som Logitech normalt använder) som Plasti-dippen inte gillar. Jag märkte att det fäste betydligt bättre på den rena plasten som finns på insidan av musen.
Men men, vi får se hur länge det håller, förhoppningsvis pratar vi månader och inte dagar :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Du måste rugga upp ytan rejält innan.. Samt även lägga på en plastgrund för att binda in eventuella oljor som plasten släpper ut. Beror dock på vilken typ av plastigrip man lägger på
