Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Re: Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans »
@Palle500
Hade aldrig sett en sån, så jag fick googla lite för att fatta principipen.
Önskar att jag haft den redan första året när dom kärvade ordentligt.
Kanon att ha, då slipper jag frakta Permon till verkstad på ett bilsläp.
Snart får Permoräsern en stor genomgång, väntar in vårvärmen. :)
Kommer att dela den, och rostskydda allt jag inte kom åt tidigare.
Att den ligger i delar några dagar här är inga problem, ska bli kul.
Ny medicin för ryggen är på gång, hoppas att den blir riktigt bra.
Fasar ut den gamla just nu, sen får vi se.
opampen
Inlägg av opampen »
Det verkar jätte trevligt! Du har något att se framemot då!
Klickmans
Skriver från sängen idag, har varit och rotat under sadeln.
Skulle egentligen bara identifiera exakt batterimodell för att sen kanske beställa 5 nya, ersätta dom som följde med i köpet. Ännu oklart vilket batteri det är. Vet ni?
Finns en film där jag ser likheter, denna:
När allt var klart kopplade jag in automatsäkringen igen, sen sket det sig. Inget allvarligt, men den löste ut.
Tog såklart fram kameran för att visa vännerna här, det är ju trots allt ett projekt. Så jag vill dela glädjen med er. Är otroligt tacksam att ha lärt mig mer här, men även fått modet att lösa problem.
Lite oklart vilken säkring jag ska ersätta med, kineserna lär inte berätta det, enligt dom så måste en fackman byta minsta skruv.
På tal om skruv, ett av batterierna i serien var inte helt åtdraget, så där glappade kontakten. Åtgärdat, löste det med en bricka.
Nu börjar jag få ont i armen jag håller mobilen med, så det får räcka för denna gång. Skickar med lite bilder. På återhörande!
Klickmans
Batterierna är (5) till antalet, påstås kunna leverera 20 Ampere, var beställer man dom med exakt rätt mått?
Vet ju inte ens vilket teknik som finns på insidan, dom nya får gärna vara lite bättre, för "längre räckvidd"
Dom jag har nu ska gå 45 miles, vilket då blir 75 km med svenska mått. Stämmer säkert inte, kineser vet du.
Men det viktigaste just nu är att jag får dit en ny automatsäkring. (Disskerade den gamla för att visa er)
Tänker mig att det inte är helt självklart, min spänning är 60 volt, inte 400 som det står på denna brytare.
https://www.ljustema.se/Normsaekringar- ... 81084.html
Tankar och tips så jag kan börja köra igen?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Hittade en med samma beteckning på Amazon: https://www.amazon.se/Kretsbrytare-DZ4 ... B07QCKZ8J2
EDIT: Det verkar vara en vanlig dvärgbrytare 32A med C karakteristik.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Batterierna är garanterat helt vanliga 12V blybatterier.
Finns massor med butiker som säljer blybatterier i allehanda storlekar (Batterilagret, Batterikungen osv osv)
Välj en modell som är så nära de fysiska måtten som de gamla som möjligt (om du nu inte vill bygga om till förmån för större) och med högsta möjliga kapacitet. Och specade för "deep cycle".
Helst av ett erkänt bra märke såklart.
Klickmans
@Mickecarlsson
Den på Amazon ser ut att vara samma mög som originalet, kan vara värt att titta på någon annan.
Denna kanske? https://www.ljustema.se/Normsaekringar- ... 81367.html
Tack för att du tog dig tid att kolla upp detta åt mig. :tumupp:
Klickmans
@Klas-Kenny
Ja, det ser ut att vara vanliga, men ändå bra batterier för just en Permobil.
Såg att det fanns 22 Amp nånstans, det blir till att kolla måtten riktigt noga.
Här: https://www.batteriexperten.com/sv/arti ... index.html
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag ska kolla om det finns någon 32A i skrotlådan imorgon.
Klickmans
@Fortran
Det var länge sen, jag njuter ännu av det du skickade senast.
Men ja absolut, jag väntar tills du har kollar i gömmorna där.
Permoräsern står under regnskydd utanför dörren till trädgården, den får stå där tills jag fått den fixad.
Konstigt som min såg ut, det måste ha varit sämsta tänkbara Kinamög, jag blev väldigt förvånad av synen.
Vet att den har löst ut ett par gånger för nån månad sen, men nu vet jag ju varför den löst ut: vatten/rost
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Svårt att tro att den där skiljer sig mycket från någon annan automatsäkring som kostar några tior…
Klickmans
@LeCanard
Fortfarande ute på upptäcktsfärd antar jag, kul att höra från dig.
Det är därför jag frågar här istället för att Googla och köpa samma mög igen.
Betalar gärna för bättre grejor, men jag vet inte så mycket om sånt, tills idag.
Lycka till på den stora färden :)
Klickmans
Vad gäller Permoräsern, så skall den skruvas ner helt under sommaren.
Då kommer jag att klä av den all plast så jag kommer åt att rostskydda med röd Hammarlack.
Där vi bor nu kan delarna ligga ute en vecka utan att dom försvinner, det är kroppen som styr.
Vissa dagar kan jag inte ens "byta tändstift på en Amazon", ryggen kukar ur och blir sur/ont.
Ny medicin testas i detta nu.
Klickmans
Vad gäller batterierna så ser det ut att kunna funka med dom här, fast jag måste kolla innan beställning.
Lyckades inte få någon bra bild på det batteri jag tog ut tidigare idag, såg helt enkelt inte skärmen (sol)
https://www.batteriexperten.com/sv/arti ... x-167.html
Klickmans
Snart dags att sova, men jag hittade en till, baserad på Lecanards kommentar.
https://www.proffsmagasinet.se/el-belys ... 2a-3027578
Inte lönt att montera mög, men vad som är mög vet ju inte jag.
