Huggbäverns synttråd (nytt namn)
Mickecarlsson
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag kollade på denna i går kväll, The Making of The Dark Side of the Moon, En bit in i filmen visas en enkel sequencer som spelar (no pun intended) en stor roll i albumet. Och jag fick en aha-upplevelse när jag lyssnade på skivan i går.
Videon hittar du här: https://www.dailymotion.com/video/x7r7dx8
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag hade byggt en sådan för ganska länge sedan. Kan ju bygga en till.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
HUGGBÄVERN skrev: 12 april 2026, 15:39:28 För ca 45 år sedan kom PAiA, en firma känd för syntar och annat ljudligt, men sin E.G.G. - Encalographic Gravity Grinder (ja nästan), en modul som själv spelade ackord. Baserad på en TOG - toppoktavgenerator - med ett avancerat system med switchar (dioder). Jag har ju artikeln, generatorn och att planka mönsterkortet är ju inte helt svårt.
OM man byggde den kunde man ju använda upp en massa vactroler jag har liggande och kanske få skönare sound/övergångar.
PAiA Cord E.G.G.(pdf)
Lite svårt att komma över en MK50240 nuförtiden.
Och i ärlighetens namn skulle jag nog hellre ge mig på en stråkmaskin om jag hade en sådan krets i lager.
HUGGBÄVERN
Kollade just på eBay - TUSEN SPÄNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Och den M110 oscillatorkrets till JEN SX000 som jag köpte för en hundring för några årsedan skulle någon ha 1700:- för :shock: .
Jag kanske lägger projektet under rubriken "Framtidsidéer". Nu har jag i alla fall fått till en panel till DSP99 ekoenhet som anpassas till syntvärlden.
HUGGBÄVERN
På G ... lite grann.
Jag har en gång köpt en DSP99 ekoenhet. Det är nåt sorts digitalt reverb där man kan ställa ekot som man vill.
Man kan enkelt anpassa enheten till en fungerande syntmodul med en bufferförstärkare på ingången och två på stereoutgångarna.
HUGGBÄVERN
ToPNoTCH skrev: 13 april 2026, 22:33:18 Lite svårt att komma över en MK50240 nuförtiden.
Det finns schema i Practical Electronics från 1978. I det schemat, som verkar ganska enkelt (allt är väl relativt :roll: ) och där används en lite annan TOG - AY-1-0212, men det verkar enkelt att ändra.
HUGGBÄVERN
TOGarna (inte brittiska tunga stridsvagnar) utan Topp Oktav Generatorerna (sär skrivningen av siktlig) finns i ett gäng utföranden och de är ganska lika. De användes i polyfoniska instrument men är riktigt rara djur nuförtiden.
Kort om konceptet: mata in en signal i en krets som sedan delar ner denna signals frekvens till en musikalisk skala (do-re-mi-so-fa ..).
Jag noterade när jag hittade en sajt (hur hittar jag den igen?) att dessa kretsar, oavsett ursprung, hade ungefär samma pinout. Somliga matades med nekel spänning, somliga med dubbla (+/-).
Här en lista på sådana kretsar: 50240, 50242, AY-1-0212, ECG-2043, M50240, M50241, M50242, M5891A, M5891B1, MC1180L, MC1183L, MC1184L, MC86B1, MM5832, MM5833, MM584, MO82B, MO83B, MO86B, MO87B, S2555, S2556, S50240, S50241, S50242. Jag tror det är den här som ska ha dubbel spänningsmatning: AY-3-0214.
Kretsarna är svåra att få tag i OCH dyra. Man kan emulera funktionen med en oscillator på 2MHz och ett gäng räknare, typ CD404, och det finns applikationer med Arduino, RPi och så färdiga lösningar som också emulerar kretsrana ifråga: http://www.flatkeys.co.uk/TOG/50240.php.
Jag har nu två extra kretsar, förutom den som sitter i min MG-1 synt; en MK50240 (typen i synten) och jag fick just hem en M082 (är nog från italienska SGS Ates, som gjorde många instrumentkretsar). Gejen är att jag blev lite hintad om att istället för den där E.G.G. ackordgeneratorn borde en stråksynt vara vettigare. Och jag har redan jobbat med att planka de 4 olika mönsterkort stråkmaskinen (Practical Electronics) är byggd på.
Generatorn med TOG-kretsen och 12 nerdelare sitter på ett kort, men jag inser att detta arrangemang är så enkelt att man kan bygga det på ett veroboard. Sedan chorus- och voice-kort samt en räcka gate-kort som sitter ihop med klaviaturen och som funkar som en enkel AD-genrerator, alltså ger lite till- och frånslagskaraktäristik.
Nu har jag dock bara två tastatur, ett på 2.5 oktaver och det andra på 3,5 oktaver men jag behöver ju 4 oktaver (49 tangenter).
Gate-kortet är inte så lite tokigt och jag kämpar med att fatta hur det fungerar, men för varje tangent finns den här kretsen:
(Jag tror man summerar ett gäng oktaver - 4 - för att få en signal som mer liknar en sågtand.)
Och kortet är ganska galet med motstånd som sitter kors och tvärs över varandra.
Är detta ett FÖR GALET projekt månne?
(Finns beskrivet i Practical Electronics March-78 - July-78)
ToPNoTCH
Det finns inga galna projekt.
Det finns bara två sorter:
1.) Dom man genom skicklighet och kunskap får att fungera bra.
2.) Dom som man genom ren otur misslyckas med.
HUGGBÄVERN
3. de som man mot alla odds och av onaturliga och okända orsaker (trolige också pga icke hittills upptäckta naturkrafter) faktiskt får att fungera. Jag minns en gång på 70-talet när jag jobbade med en dataterminal på Huddinge Sjukhus. Den ville inte fungera och ett ändlöst byte av kort (det var nog 5 STORA kort i de här rackarna) När jag till slut bara råkade sätt i originalkorten fungerade den igen och i service rapporten skrev jag "Viftat mitt trollspö och uttalat de magiska orden "leverpastejdubbelsmörgås". Jag ombads skriva om rapporten ...
Inspirerad, som sagt, av vem du nu var (TopNotCh är väl en prime suspect .. Jovisst i helsicke var det han!!!), hittade jag EN och bara EN beskrivning av en DIY string synt. Practical Electronics utmärkte sig som en innovativ tidning där tyvärr temat var att "varför använda en IC när tio transistor och 17 mostånd och 4 kondingar gör samma jobb".
Jag har INTE påbörjat ett nytt projekt. Ni som följt tråden vet att jag ALLTID avslutar ett projekt innan jag påbörjar ett nytt ... :vissla:
Så här såg det ut en marsdag 1978:
Och så här ser blockschemat ut. Kort: TOGen beskriven ovan och nerdelarna skickar ut signalerna till gate-kretsarna som skickar in röstkretsen som formar om de fyrkantiga signmalerna till lite rundare och som sedan skickas in i delaykretsar (BBD-kretsar) där signalerna liksom blandas upp och får lite rymd kring sig. Röstkretsarna (filtren) och ekokretsarna skapar ett ljud som kan uppfattas som stränginstrument. Man kan justera lite här och där med rattar och knappar för att emulera lite andra instrument.
OM jag skulle bygga en sådan här maskin skulle jag sätta alla kontroller ovanför klaviaturet ...
HUGGBÄVERN
Jag har viss allergi mot att trimma och fnixa för att få saker att fungera. Jag kopplade upp min SubZero MIDI-planka till Crave-synten och det gick sketabra, men jag fick just inga pip ur Ultimaten så det blir att läsa på. Dock signalerade den att det förekom tjosan-hejsan på MIDI-ledningarna men inget som gjorde något större intryck. Sedan ska väl ett tiotal trimpotar justeras efter konstens alla regler.
HUGGBÄVERN
Så mycket skit som dyker upp i flödet!!! Vem fasen vill ha en sådan här???
https://synthcube.com/mfos-sound-lab-mi ... 3cd20c3b75
Inte jag i alla fall ... :drool: :drool: :drool: :drool:
davidi
Inlägg av davidi »
Varför skulle ingen vilja ha en sån?
HUGGBÄVERN
HUGGBÄVERN
Har knåpat ihop Z-utgången till Triple Sloth. Dioderna är där för att ge två signaler, den ena när nånting är större än nånting annat och den andra när nånting annat är mindre än nånting.
HUGGBÄVERN
Fick inte plats med "TRIPLE" och likaså få Apathy, Torpor och Inertia bara bli A, T och I.
Nu måste jag ha a) ett gäng kontakter (på väg från Kina) och fundera ut hur de fyra korten ska monteras.Men jag har en plan ...
Två moduler jag snabbt borde kunna knåpa färdigt: eko-modulen beskriven kort ovan och en joystick-modul.
