Lödtenn med bly
MadModder
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av MadModder »
Rosin = colophony = kolofonium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolofonium
Jag har nog mest tvättat bort flussmedel för att det ska se rent ut om jag tar foton på kretskorten.
Annars har jag helt enkelt struntat i att tvätta.
Inga av mina kort har blivit särskilt varma så hartset har aldrig smält.
Syns inga frätskador på kort jag gjorde för 30 år sen. :)
Marta
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Marta »
Allt flux nästan som inte är vattenlösligt miljösurr är rosin based. Sedan är frågan med vad och hur mycket det är aktiverat. Milt halidaktiverat (RMA) brukar kunna lämnas kvar i de flesta fall. Däremot bör högaktiverat tvättas. IPA är ofta inte tillräckligt.
Kan vara lönt att maila Kester och hoppas på svar. Är ju gratis att försöka. Har Du en mailadress på en domän hos ett företag kan det vara en fördel.
robertr81
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av robertr81 »
Ska maila kester och fråga...
Det står även såhär på sidan.
Re: Lödtenn med bly
fast nu är det väl inte solid wire du har utan flussfylld.
Kester har säkert bara samma kartong till en massa olika lod, så står specifikationen på rullens ovandel.
Kester är rent allmänt bra grejer tycker jag f.ö.
robertr81
Re: Lödtenn med bly
Ja det har du rätt i...
För mig som löder, är sådant fluss som behöver tvättas bort mer ohälsosamt än en ”noclean” variant?
Marta
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Marta »
För hobbybruk är det inget att oroa sig över. Både rosin, halider och ångor från kortet är onyttiga, så det är alltid bäst att undvika. Flux som skall tvättas innehåller antagligen mera halider == en aninng onyttigare.
Skall det lödas mycket så ställ en stor lågvarvig datorfläkt bakom kortet som blåser bakåt. Då slipper Du den irriterande rökstrimman som av någon anledning alltid söker sig upp i ansiktet.
Re: Lödtenn med bly
Om nu bly är så fruktansvärt farligt, hur kan det då vara tillåtet i alla bilbatterier?
limpan4all
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av limpan4all »
Du andas inte in blybatterier oftast. Sedan är det få barn som äter/suger på eller slickar på blybatterier detta sker mer elektronik.
Sedan att det är ett korkat beslut av miljöskäl är en helt annan sak, men det bryr sig inga politiker om som vill sända "miljöbudskap" till sina väljare.
Teknikern
Bannad
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Teknikern »
Apropå Rosin flux så växer det här på gården, jag har egenodlad råvara så jag löser kådan bara i lagom mängd terpentin och kåda som fluss verkar funka till mycket mer än bara koppar. Det är när man slutar labba och testa man går in för landning i livets skola och börjar dö. :)
Re: Lödtenn med bly
Man andas sällan in lödtenn heller. Metalliskt bly är inte speciellt farligt.
Att det bara är ett slag i luften har vi ju dock redan konstaterat i ett antal trådar, men politiskt sett är det ju oftast viktigare att göra nåt än att det blir bra.
Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Mizzarrogh »
Teknikern skrev: ↑10 september 2020, 12:12:51 Apropå Rosin flux så växer det här på gården, jag har egenodlad råvara så jag löser kådan bara i lagom mängd terpentin och kåda som fluss verkar funka till mycket mer än bara koppar. Det är när man slutar labba och testa man går in för landning i livets skola och börjar dö. :)
Ha ha, ja det verkar faktiskt fungera, i allafall för grovlödning, jag har ännu inte testat på finare kretskort. :)
Teknikern
Bannad
Re: Lödtenn med bly
Det funkar på ytmonterat också samt att kådan samtidigt blir lim när man inte späder ut den mycket.
Bazsy
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Bazsy »
Lite förvånad på att så många har problem med att köpa tenn med bly i. Jag har nyligen köpt Kester 63/37 från digikey och innan dess ävem en 60/40 från ett nederländskt företag som säljer lödstationer och sådant.
robertr81
Re: Lödtenn med bly
Fick svar från Kester med bifogade filer gällande mitt lödtenn.
Någon som ser om det är ”noclean”?
”Designed for applications where the flux is not to be removed”
Bazsy
Re: Lödtenn med bly
Inlägg av Bazsy »
robertr81 skrev: ↑17 september 2020, 20:38:54 Fick svar från Kester med bifogade filer gällande mitt lödtenn.
Väldigt tydligt att det är noclean från meningen du citerar samt nästkommande meningarna. Med det sagt är det ingen som hindrar dig att tvätta ändå men noclean är oftast svårt att tvätta just då det var ingen fokus vid design. På andra hand är de ofta genomsynliga eller svårsynliga, drar till sig inget damm, inte konduktiva, inte korrosiva, mm.
