Renovering av gammal TV - Radiola typ TV610
Oskar
Re: Renovering av gammal TV - Radiola typ TV610
Inlägg av Oskar »
Har skjutit upp det länge nog. Nu åkte de gamla elektrolyterna ut och jag monterade kortet. Skall jag uppskatta det som att jag är 25% igenom ett skitjobbigt skitjobb? Nu är det som återstår att dra nya ledningar dit det behövs - sedan kommer en spännande första provkörning där det finns potential till massor med magisk rök! :mrgreen:
Har numrerat kondingarna och skall mäta upp dem imorgon när min ESRmicro laddat färdigt. Jag har mätt upp cirka 50% av kondingssektionerna när de varit bortkopplade och resten "in-curcuit". De verkar inte jättedåliga precis, men jag hoppas att det här bytet gör skillnad. Skall även pensionera selenlikriktaren. Jag är inte nöjd med TV:n än, men känner att jag måste få ordning på nätdelen en gång för alla innan jag gör något mer.
EDIT:
Klantskalle. ESR micro:n har inget laddningsbart batteri, det var bara byta :)
Här är mätvärdena på kondingarna i nätdelen:
1:
100uF (röd) = 1,15Ω 120uF
100uF (gul) = 1,1Ω 125uF
50 (ofärgad) = 1,9Ω 59uF
2:
100uF (röd) = 0,45Ω 106uF
100uF (gul) = 0,45Ω 106uF
50 (ofärgad) = 0,98Ω 67uF
3:
100uF (röd) = 0,87Ω 117uF
100uF (gul) = 0,84Ω 126uF
50 (ofärgad) = 1,59Ω 59uF
100uF ersatt med 270uF 400V (mäter 0,2Ω 220uF)
Man kan väl säga att i sämst skick var elektrolyt nr 1, men samtliga sektioner i de olika elektrolytburkarna mäter sämre än moderna dito med avseende på ESR.
Så här satt de olika burkarna inkopplade i nätdelen. De parallellkopplade 100uF sektionerna kommer jag ersätta med 1st 270uF. Där ensamma 100uF sektioner används kommer jag lyxa till med 270uF även där, för lite bättre filtrering.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ja ... det går inte snabbt detta. Eftersom jag ville ersätta de gamla chassie-elektrolyterna med moderna dito ritade jag upp ett bärarkort som skulle passa i chassiet och ersätta elektrolyterna. Den proceduren innebär en hel del ändringar i ledningsdragningen i apparaten. Jag såg inte fram emot detta och det är mycket riktigt pillrigt och komplicerat.
Efter att ha haft TV:n ståendes på golvet i månader eftersom jag hade tröttnat ett tag skall jag nu försöka ordna upp nätdelen. Jag har tidigare i min ungdom bytt ut R161, R162, R163 och R164 i denna apparat. R161 och R163 har jag ersatt med ett 100Ω. Av vad jag mins och kan se av spåren på chassiet, var dessa motstånd jag ersatt korrosionsangripna och därför var det avbrott i dem.
R164 tänkte jag skall få sitta på ersättningskortet jag gjorde för att hysa nya elektrolyter, vilket också gör ledningsdragningen i apparaten lite mer "clean", man slipper de ledningar som gick från likriktaren, tvärs över chassiet bort mot kanalväljaren. Lite oklart än om min ombyggnad funkar värmemässigt. Jag har tyvärr inga anteckningar, men ett minne av att R164 avgav i storleksordningen 2 till 3W. Det tycker jag nästan borde funka att ha på PCB:t, så slipper man den omständliga ledningsdragningen tvärs över chassiet.
Det är mycket kvar att koppla in, men har i alla fall kommit en bit på vägen.
