Mäta cutter compensation + backlash comp
archen
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Inlägg av archen »
Här finns ett hål med en skruv
Här är i alla fall katalogen.
General Catalog_EN_BS_MD08.pdf
Nu när muttern är lös kan du känna för hand hur lagringen känns på motor sidan axiellt
archen
Inlägg av archen »
Ja precis, satt o kolla igenom den men hittar ingenting om vad skruven gör. Ser att den är inritad på ritningarna men ingen info.
Jag tror det är via det hålet kulorna förs in.
Nu när muttern är lös har du i alla fall chansen att kolla axialglappet på muttern.
archen
Inlägg av archen »
Så är det nog. Kan jag mäta kulmuttern på något bra sätt nu när den är lös?
Axiallagringarna känns bra tycker jag. Börjar fundera på motorkopplingen ändå, tycker muttern känns fin men det är ju så lite backlash så vet inte om man borde kunna känna det?
archen
Inlägg av archen »
säter skrev:Nu när muttern är lös har du i alla fall chansen att kolla axialglappet på muttern.
Hur då?
Läs mitt inlägg lite tidigare
archen
Inlägg av archen »
Du menar bara för hand o rucka lite fram o tillbaka? Har gjort det och känner ingen men frågan är om man borde känna 0.04mm?
archen
Inlägg av archen »
Testade detta, vet inte om det är ett säkert sätt o mäta på?
Sen rucka I kulskruven på motorsidan o kan då få den att röra sig 0.05 typ med lite kraft. Frågan är om det är glapp eller om kulmuttern snurrar ytterst lite när jag drar?
Försöker dra så rakt dom möjligt utan att vrida den men krävs ju så otroligt lite rotation
Edit.. Vettefan, är nog muttern som rör sig. Tar jah båda händerna så rör den sig knappt alls
Det är svårt att få muttern att inte rotera.
archen
Inlägg av archen »
Börjar nästan misstänka kopplingen ändå. Kanske ska börja med att byta ut den?
ändlagring !!!
Vippan mot kulskruvens fria ände, bänd i lovejoy koppling inte gula
lossa motor
