Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
mrfrenzy
Re: Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Inlägg av mrfrenzy »
Vanliga kvittorullar går utmärkt att såga i bandsåg med fintandat blad (vet en butik som gjorde det när de råkat köpa för breda rullar, de fungerade perfekt :D )
Förmodligen kan man köpa breda rullar av mjölkpapp, tjockt papper för plotter eller liknande och såga i bandsågen till rätt bredd.
Räcker det med 50m längd, kan man tejpa ihop dem annars?
remsorna är samma tjocklek som kvittopapper 0.08-0.12 mm
hur lång det behövs, men man vill helst undvika skarvning, kan strula i läsaren och jag vet inte hur en skrivare klarar tejp
man brukade kunna laga, tejpa ihop band, men då för att kunna kopiera dom
beställde en rulle kraftpapper, kollar om hur man ska hantera detta
behöver en avrullare, en laserdel med ställbar bredd, så man får 25.2-25.4mm
troligvis någon forma av kant den kan glida emot
två upprullare, en för 1" som är losskuret och en för vad som är kvar
så tre motorer för detta, en för varje spole, dc motorer med konstantstömsdrivning, läs konstant moment
lagom för att få bra spolning
en för att dra pappret vid lasern i rätt hastighet och hålla det lite lätt mot kanten den ska glida emot, gissar jag tar rostfri plåt
denna ska ha ställbar hastighet så man får lasern att skära igenom men hålla så hög hastighet som rimligt
sedan ska man få tummen ur och göra allt med :doh: :wink:
och få remsläsare att fungera med
plockade med det en timma men nje
trodde jag fick ut något från remsskrivarens remsläsare då det blinkade i lysdioderna, men det vara samma tecken om och om igen
och facit remläsaren vägrar att komma förbi errorläget
den ska gå att laga, eller förstå sig på för jag har schemat, men det kan ta sin tid
tja, cadde upp nav för rullar , skriver ut, för att prova att göra upprullare som ska passa i dom naven
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Intressant, det var till gamla telelinjeapparater som använde hårt papper för diagnostikkorten, eller?
(Almex apparaterna använde det också men de var ju helt igenom mekaniska och hade mig veterligen ingen elektronik över huvud taget för den biten, min farbror jobbade med att serva dem på tiden det begav sig, har kvar han grejer tror jag någonstans. :-) )
grym skrev: 23 juli 2026, 08:24:14 har ingen aning om vad det är
sökning på
flygledarnas strippar
var inte riktigt något användbart för detta :rofl :rofl :rofl
Jag vet inte vad man ska kalla dom egentligen på svenska, i branchen säger man bara "strippar"
https://skybrary.aero/articles/flight-progress-strips
Dessa kan antingen skrivas ut i en strippskrivare (sådana har jag meckat ganska mycket med förr), eller handskrivas, eller så har man e-strippar (aka glas-strippar) som är en emulering av pappersstrippar på en touchsskärm,
så kör stora flygplatser, medans små flygplatser fortfarande oftast kör pappersstrippar.
Det pappret kommer på rulle och går att köpa, rent spontant så är bredden liknande, men jag kan mäta när jag är tillbaka på jobbet.
om det är äldre så är det ju inte helt osannolikt att det är 1"
suttit med facit 4031 några timmar nu och tror jag börjar förstå lite av den
började med att kolla signalerna från optodelen och innåt
och dör hittade jag första saken, detekteringen av tandhålen i mitten funkar inte
den används som strobe för resten av signalerna, hålet är lite mindre än dom för data så det är helt naturligt
det är en mycket enkel , men strulig modell
en lampa för alla hålen och en lampa för end of tape
fototransistorer med pullupp, men med 0.7v spänning på emittern, tja något med signal nivån
mekaniskt är det mer jobbigt , läsgaffel med lampor uppe, fototransistorer nere
sedan mekaniska fönster för att passa för hålen
och strobesignalen har en enkel pulsförkortare, en c r krets som går in på en transistor, som har lite mer skumma saker men triggar latchar för data signalerna med
men hur jag än gör får jag inte kantiga signaler nog för att få signal ut på till och från transistorn
bytt transistorn, en vanlig smsignalstransistor
provat med lysdiod och tongenerator, med det så funkar signalen hela vägen igenom transistorn
men kan inte få en skarp kant på signalen
c r är på 9,4 nf 2x 4.7nf 150k ohm blir 112 hz
ska läsa med 120 tecken per sekund, så det känns rimligt
nu får jag fundera lite
för tillfället tre funderingar
stegmotors drivning , inte stegig nog, den kanske ska ge den skarpa flanken
inte tillräcklig bottning av fototransistorn, , kan vara lampan, men dom lyser ok, eller att den mekaniskt inte är ok mot fönstrena i mekaniken
får vila huvudet och kolla på ritningen igen
Jag har en läsare med optisk sprocket där lampan gick sönder.
Jag provade med en H3 billampa, som såg ganska lika ut, men det fick jag aldrig att fungera.
Det var bara att krypa till korset och köpa en svindyr originallampa.
Då fungerade allt igen.
grym skrev: 20 juli 2026, 20:25:11 kopplade på en läsdator och fick bara skit, skittecken, ska prova lite annat med
Har du en dator med en fungerande serieport?
Även ett fungerande terminalprogram?
japp, två datorer, provade att skicka mellan dom, sedan har jag den ena som avlyssning om jag provar mot något annat
första terminalprogrammet klarade inte stora filer, provade mot epromprogrameraren och det sket sig med 27c512 :) hela 64 KB
fick hem 375m , 20 cm brett 40 gram m2 brunt papper, kan funka 0.07-0.08 mm tjockt
kanske borde vara 60 grams papper
men först måste fångsen fileas till 25.4mm +-0.1mm
specen på remsläsarens krav
På GNTn, är det optisk sprocket eller sprockethjul?
finns mekaniskt hjul på den, men den borde läsa även strobe optiskt
tog loss kretskortet igen, med läsgafflen, översida med lampa och ljusledare och undersida med fotodioder
kunde utan problem bottna fototransistorerna med lysdiod och dom bottnade bra med ljuset från lampan
måste prova det igen vid mörker, kanske skärma av mera så ljus inte kommer från fel ställe
så återstår det varför jag inte får ok signal, gissar att dom kanske inte linjerar med hålen i den mekaniska delen
eller så har saker åldrats, ex fotodioderna, denna är ju minst 40 år gammal, plockade på en som skulle slängas från en maskinrenovering och det var mitten nittial
maskinen borde varit 10 år gammal
ett allternativ är att göra en ny lyskälla av 9st 3mm lysdioder, som måste lipas till så dom hamnar på 2.54mm brukar funka
grym skrev: 24 juli 2026, 16:20:35 första terminalprogrammet klarade inte stora filer, provade mot epromprogrameraren och det sket sig med 27c512 :) hela 64 KB
Det låter konstigt.
Tyvärr lade min server av för några veckor sedan, så jag kan inte kolla mina inställningar.
Castor
Inlägg av Castor »
grym skrev: 25 juli 2026, 11:54:09 ett allternativ är att göra en ny lyskälla av 9st 3mm lysdioder, som måste lipas till så dom hamnar på 2.54mm brukar funka
Ytmonterade storlek 2012 (0805) är tillräckligt smala utan handpåläggning och inte särskilt svåra att hantera (löda)
