Elmoppe.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Precis hemkommen från en riktig test på väg. Allt fungerade utan problem.
Återstår en del småfix, vinterdäcken ska oxå monteras.
Får oxå bli en felsökning på laddaren, slutade fungera när jag skulle ladda.
Måste beställa en ny snarast, hoppas bara att det går att få igång den gamla laddaren ännu en gång.
Klickmans
Re: Elmoppe.
Inlägg av Klickmans »
Vad roligt att se att du äntligen har varit ute och susat med El Moppo, Grattis!
Hoppas det löser sig med laddningen, 8) vintern är lång.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Klickmans: tack, jo det känns riktigt nice nu.
Lite surt med laddaren bara, dock så fick jag ju med en del laddare till moppen vid köp så
ska se om jag kan justera upp spänningen något eftersom den var gjord till lite lägre spänning.
Klickmans
Re: Elmoppe.
@l2t
Med tanke på hur proffsigt du byggde om resten av El Moppo så lär du lösa detta kvickt.
Du ska bara har rätt grejor, berätta mer när du löst det, hur du gjorde.
Håller båda :tumupp: :tumupp:
xrayspex
Re: Elmoppe.
Inlägg av xrayspex »
Hur hög blev toppfarten i praktiken?
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Toppfart ca 55 km/h. Körde till jobbet idag (ca 35 km) och kan konstatera att fingrarna måste ha lite värme trots bra handskar. Kanske handtagsmuffar + värme.
Börjar man frysa om händerna så är det kört.
bearing
Re: Elmoppe.
Inlägg av bearing »
Sen har ju övrig klädsel betydelse, speciellt nacken. En sån där "tub" man har runt halsen, och som överlappar med en polotröja, är guld. Samt att klä sig så varmt att man blir röd av värme så fort man stannar.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Det var roligt så länge det varade. Kom nästan ända fram till jobbet då den började gå illa, lät väldigt konstig och slö oxå.
Lyckades dock köra till jobbet.
Efter närmare felsökning så hade controllboxen get upp på en fas. Har beställt en ny box som från början är gjord för rätt spänning.
Klickmans
Re: Elmoppe.
Liten tuva stjälper stora lass.
Bättre att det hände under kontrollerade former så det inte hände på en Sommartur.
Långt hemifrån, och långt från jobbet där man kan få assistans.
Jaja, det var ju roligt så länge det varade. :tumupp:
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Hmmmm, hur kan det bli så skitigt? trots allt sitter där en stänklase över bakhjulet med det kanske inte räcker eller så sugs det
upp under kåpan på något mystigt sätt. I vilket fall som helst måste jag nog bygga en bättre behållare till batterierna.
Ser ut som om där är ganska gott om plats under kåpan så tänker göra behållaren lite större och helt tät eftersom batterierna inte mår bra av saltblandad snöslask.
Möjligen så får det bli lite isolering kring batterierna oxå.
Klickmans
Re: Elmoppe.
Sicken tur du har! (tänk vindtunnel)
Bra att det sket sig direkt, så du hann se detta helvete orsakat av salt, det kunde ha gått åt helvete.
Väldigt beskrivande bilder, det är inte svårt att föreställa sig hur skiten har stänkt som en Tsunami.
Nu fick du en chans att skydda din investering bättre, det får man väl ändå tycka bättre än haveri.
Generalhaveri menar jag, :kortis: lycka till med skyddsåtgärderna.
Henry
Re: Elmoppe.
Inlägg av Henry »
Mötande trafik och bilar som kör om på blöta saltade väger med lite slask på kan ge en saltdimma som lägger sig överallt.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Här gick det undan. Hämtade precis ut den nya controlboxen.
Klickmans
Re: Elmoppe.
@l2t
Den ser rejäl ut, större än den första om jag minns det rätt.
Snabbt är inte så dumt ibland. (Lycka till)
bearing
Re: Elmoppe.
Inlägg av bearing »
Den var lång!
Fler mosfets?
Det var ju generöst av dem att skicka med en manual!
Jag köpte en gång en "Greentime", och där fanns inte några instruktioner med.
