Felsökning av 2st trasiga 286or
Re: Felsökning av 2st trasiga 286or
Bara när jag sätter i kabeln i kortet.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det låter som att skärmen är trasig, har du provat att den fungerar mot något annat?
Vertikalt streck betyder att linjeavböjningen inte fungerar.
Att du bara ser strecket när du har kabeln i och datorn igång kan vara på grund att skärmen är så pass "intelligent" att den bara startar och visar något när den har synkpulser från datorn.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Just skärmen är ju enkelt att ersätta med en omvandlare ifall man har många maskiner som använder Hercules
https://www.ebay.co.uk/itm/GBS-8219-XVG ... Swq7JT9xu8
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Jag gjorde ett sista försök och släpade upp Herculesskärmen.
Det enda som händer är att jag får 10mm brett vertikalt streck mitt på skärmen.
VGA måste vara ett bättre alternativ och du behöver testa grafikkort, kabel m.m. på en annan fungerande maskin med ISA-platser för att se att de är OK först.
Mätte du upp dip-switchens position? Tar inte många minuter.
Jag ska mäta det där senare.
Nu är det iallafall ett sådant testkort beställt.
swesysmgr
säter skrev:Nu är det iallafall ett sådant testkort beställt.
Nu har kortet anlänt.
Frågan är vilken ände man ska börja i?
swesysmgr
Boots med kortet i och se om du får någon felkod? Är det inget liv i det alls, kolla nätagget med multimeter.
Felkoderna tror jag är olika för olika bios-tillverkare, vilken brukar stå på ett klistermärke på bios-chippet.
Platis
Inlägg av Platis »
swesysmgr skrev:Boots med kortet i och se om du får någon felkod?
Inga andra kort iplockade?
swesysmgr
Jo grafikkort behöver du annars får du fel på det, floppy/ide kort samt tangentbordet inkopplat hade jag kört med.
Bifogar ett par manualer där koderna för åtminstone AMI och Award BIOS finns med.
Ok, man ska alltså testa med datorn fullt utrustad för att fungera?
Jag trodde först att man bara skulle testa moderkortet. :humm:
swesysmgr
Minimalt utrustad för att fungera och boota med DOS skulle jag kalla det. Du kan börja utan några kort alls förutom diagnostikkortet, inget kommer att gå sönder.
