Nu när jag fick se tråden igen fick jag lite insperation att dra igång och bygga automatisering av upp och nerrullning
Motordrivenrullgardin, motor?
- NSR_Martin
Kul att se att min tråd används och kommer till nytta, själv har jag inte gjort någongting mer och kör alltså rullgardinen upp och ner manuellt, har en sladd från motorn till handtaget som ligger på bordet vid sängen, batteriet sitter i den med så jag laddar det en gång i veckan eller så... Allt funkar kanon, oringen håller finfint, skulle kanske behövas smörjas in med lite fett som inte torkar ut dock, hudsalva gör nämligen det, hehe...
Får se när jag får tummen ur!
Hej
För att kolla om gardinen är uppe eller nere i ändlägena så borde det gå att använda två läsgafflar (eller diod/fotodiod beroende på gaffelns längd), en på vardera sidan, som gardinen får gå igenom. Sedan så har man en slits på ena sidan som indikerar nere och på andra sidan som indikerar uppe.
Bara en tanke alltså.
/Ulf
/Ulf
- NSR_Martin
Har nu kopplat ihop det lite tillfälligt med mikrobrytarna så nu funkar elektroniken, det funkar o köra upp och ner och den stannar när den ska, fast rullgardinen krånglar och åker lite frammåtillbaka så den missar brytarna ibland, har en idé om hur jag kan lösa det och ska göra det när jag får lust...
- NSR_Martin
Har gjort det på min, fast det är inte lika roligt varje gång om t.ex det är väldigt ljust ute
om du funderar på att bygga något liknande så rekomenderar jag att du skrotar en begangnad ratt med
forcefreedback som du koppar till datorn, då har du möjlighet att styra genom datorn eller även manuelt
med potentiometern som finns innuti ratten, är ganska enkelt att göra även om man är nybörjare.
Om man vill så kan man även göra som jag har gjort att man lägger dit en fotoresistor som reagerar när det blir ljust.
Lycka till! om du nu ska göra en.
