Mäta elförbrukning i realtid
Palle500
Inlägg av Palle500 »
mrfrenzy skrev:Nej funktionaliteten blir i slutändan densamma, men en femtedel av priset.
När jag utvärderade zwave för några år sedan så var det skit.
Kort räckvidd och dålig mesh funktion, omöjligt att sätta vissa parametrar, massor av inkompatibilitet mellan produkter razpii kretskortet var kasst.
Men mycket av dessa barnsjukdomar är nog fixat idag och zwave+ kanske har löst mycket?
M.nu har en kompatibilitetstabell för olika zwave produkter, men denna elmätare är inte med där, och i manualen står det att en uppdaterad kompatibilitetslista är under utveckling. Så se upp med vilken zwave hub/kontroller du köper och att du verkligen kan komma åt informationen samt använda den till annat än att titta på strömförbrukningen tills huvudsäkringen smälter.
Se även upp med totala kostnaden. En zwave kontroller kostar från 1000kr till över 5000kr.
Palle500
Thomasb, om du inte planerar att köra zwave till annat så skulle jag avråda dig att köpa en zwave elmätare.
Köp hellre denna som andra redan länkat till:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatar ... _vEALw_wcB
Köp med modbus och rs485 utgång sen en konverter från rs485 till ethernet så har du den ansluten på ditt befintliga cat-6 nät.
Då är du inte låst för framtida ändringar.
Funderar själv på denna lösning eller ev köpa en Zappi laddbox, den har allt säger reklamen!
Du behöver en Zappi v2 för 3-fas, jag klarar mig med 1-fas modellen.
https://xn--frsljning-x2a9q.orustengine ... turer_id=8
mrfrenzy
Re: Mäta elförbrukning i realtid
Inlägg av mrfrenzy »
Modbusmätaren var ju också helt klart trevligt pris på. Båda mätarna fungerar med Openhab.
Openhab är väldigt flexibelt så det går att bygga i princip vilka scenarion man vill. Det skulle fungera utmärkt för att göra både loggningen och "effektvakten". Inga problem att koppla till nåt ytterligare relä för att styra tex VVB.
Palle500
Tackar mrfrenzy. Openhab var precis vad jag letat efter. Hoppas det håller måttet i verkligheten. Skall testas.
https://www.openhab.org/docs/installati ... abian.html
tomasb
Inlägg av tomasb »
Tack för all input, fortsätter så sakta framåt med all ny input.
Såg precis detta..
http://www.m2mguiden.se/europa-gar-over ... -elmatare/
Trots att den har några år på nacken verkar ju tanken funnits länge..
och även denna verkar peka åt samma håll
http://www.etn.se/index.php/nyheter/648 ... atare.html
tomasb
Inlägg av tomasb »
Historien fortsätter, för drygt ett år sedan blev det en kompromiss, ny laddbox från garo med modbus-stöd för lastvakt som balanserar när det inte räcker till. Det har fungerat fram till det blev kallt, då visar det sig att den kräver en viss grundnivå för att kunna göra sitt jobb, går den under där stannar den och startar inte om utan att bryta strömmen och göra reset på boxen. Jag vill fortfarande visualisera vad som händer, hur nära max ligger jag och så vidare, pratade med carlo gavassi som föreslog denna, vet inte om någon har erfarenhet?
https://gavazzi.se/produkter/uwp30rsexxx/
jag vill kunna visualisera förbrukning uppdelat per fas i realtid och se statistik bakåt i tiden. Helst via webbgränssnitt. Jag vet att den verkar vara dyr, senaste året har redan lagts över 20.000 på att lösa detta utan större framgång och att byta huvudsäkring 3 gånger samma dag efter att ha skottat fram elskåpet i minus 20 är inte så roligt det heller.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
SDM630 och en Raspberry pi och du har allt du behöver för bråkdelen av kostnaden och kan spara hur mycket du vill. Jag har videos om det. Kör själv även ESP8266 på mina nu som sedan skickar datan till en databas.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Daniel, vilket fint jobb du gör, både med själva tekniken och hur du förmedlar det i dina videos :tumupp:
Palle500
danielr112 skrev:SDM630 och en Raspberry pi och du har allt du behöver för bråkdelen av kostnaden och kan spara hur mycket du vill. Jag har videos om det. Kör själv även ESP8266 på mina nu som sedan skickar datan till en databas.
Låter perfekt även för mig som har elmätaren 75m från huset.
Vill du dela med dig av lösningen källkod osv?
danielr112
Kör du singel mätare och har wifi som täcker stolpen och el så kör med tasmota som baskod. Öppen källkod.
https://tasmota.github.io/docs/
Annars jag körmed 4 mätare och kör denna : https://github.com/daromer2/SmartHome Men den är en fork och jobbig att lyckas kompilera om du frågarmig.
Palle500
Man tackar!
skall dyka in i detta. Bäst vore att gräva ned en modbus kabel mellan elskåp och huset. Wifi i all ära men kabel är stabilast.
Börjar att köpa hem en 3fas elmätare.
danielr112
Jag körde det över kabel så i början men gav upp det. Av någon anledning fick jag inte bort störningarna. Jag körde förvisso 100+ meter.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Jag använder flera av denna mätare WE-516 från ORNO, 650:- + moms på TME, tycker dom fungerar mycket bra.
https://www.tme.eu/se/details/or-we-516 ... tion/orno/
Rejestry OR-WE-516.pdf
Edit: manualen :-)
OR-WE-513, 516, 517 manual ENG (1).pdf
tomasb
Inlägg av tomasb »
Har en garomätare som pratar modbus med laddboxen, har dessutom 4-5 raspberry pi liggande i olika varianter. Går det möjligtvis tjuvåka på befintlig modbuskabel och ta del av den data som skickas från mätaren? Trots tekniken saknas dock erfarenheten att göra något vettigt av detta men det kanske inte är lika krångligt som man kan tro om programmerat något tidigare, eller finns det rentav färdiga tjänster att använda?
tomasb
Inlägg av tomasb »
Äventyret fortsätter
Har numera en laddbox med lastbalansering från chargestorm och mätutrustning från Carlo Gavazzi då jag fortfarande ligger väldigt högt på L2. Lastbalanseringen begränsar ju laddningen men då tar det onödigt lång tid att ladda. Tyvärr verkar den inte fungera som det är tänkt. Sitter en elmätare som rapporterar över ethernet i mätarskåpet och en server i huset. Enligt säljaren ska systemet vara stabilt och kontinuerligt visa data utan några tapp. Hos mig svajar det rejält. När jag ser en kurva över en längre period finns det luckor på 20-30 minuter och ibland timmar i loggningen trots att den loggar en gång i minuten minst och visar förbrukning i realtid. 22 timmar om dygnet har det fungerar skapligt men när vi ska chromecasta viaplay eller liknande på kvällen så får chromecasten problem att hitta nät och går upp och ner. Kopplar jag ut mätaren fungerar det utan problem. Insåg härom veckan att en port i en switch som används på vägen inte verkade fungera. Köpte då en ny switch. Testade idag med elektriker på plats att koppla en ethernetkabel direkt från mätaren till routern men fick inget bättre resultat, däremot upptäckte jag efteråt att även routern hade en port som inte fungerade. Osäker på om det var så innan, vi har sprungit runt i hela huset med kontrollverktyg, testat alla uttag, alla kablar och allt verkar vara rätt kopplat. Någon som känner till att datasignaler skulle kunna skada en port på en switch eller på en router eller är detta bara olyckliga sammanträffanden? Försöker nu med hjälp av uteslutningsmetoden ringa in problemet, men så här långt inga framsteg. Tacksam för tips.
https://gavazziautomation.com/images/PI ... DS_ENG.pdf
https://www.victronenergy.com/live/ener ... s:em24-eth
