Glattnos Emco Turn 120 CNC svarv
Glattnos
Re: Glattnos Emco Turn 120 CNC svarv - G71?
Inlägg av Glattnos »
Nu är svarven igång och jag har tillverkat flera olika detaljer med den. Funkar kanon och jag gillar verkligen både maskinen och controllern(990-TDb). Dock är manualen till controllern extremt svår att tyda på vissa ställen och mycket verkar saknas. Laddar man ner nyaste manualen så är det tillagt vissa saker men tydligheten är fortfarande dålig.
Dock antar jag att det rent programmeringsmässigt är relativt standard. Men vissa saker blir jag inte riktigt klok på, det var ganska länge sen jag körde Okuma-svarv så vissa saker har jag glömt.
Men just nu så är jag konfunderad över G71 som är en grov-svarvnings cykel. När jag programmerar den enligt manualen...
G71 U2 R1
G71 P100 Q200 U0.2 W0.1 F100
...så kör den stegvis med rätt skärdjup men drar sist ett skär över hela konturen som gör måtten exakt, dvs den lämnar inte 0.2 på konturen. Såg nu att i nya manualen så står det att U finns som en User parameter, ska kolla i maskinen senare om den är ställd till 0. Men borde den inte ändå lämna 0.2 om man skriver det i programmet? En user parameter borde ju inte ha prioritet över programmet.
Eller ska G71 ta bort allt material? Manualen visar ju att man använder G70 för att ta bort det sista materialet, vilket också är som jag minns det från Okuma-tiden också.
Det brukar vara lite olika dialekter mellan systemen.
Glattnos
Tydligen är det ett skrivfel i både systemet och manualen. Jag kanske borde uppdatera mjukvaran(om det går) och se om det är ändrat, det kan ju vara fler saker som är fel.
Det känns som att man får mycket controller för pengarna men det man sparar i pengar kostar det i tid istället pga. bristfälliga instruktioner. Men jag hade faktiskt räknat med betydligt större problem när jag beställde controllern från Kina så jag är ändå väldigt nöjd :)
Glattnos
Nytt problem. När jag programmerar en G71 med en pocket/ficka(dvs X minskar med längden) så gör maskinen i princip som jag förväntar mig, förutom att den för varje grovskär i fickan går rakt in med enbart X istället för att följa konturen. Problemet är att det då blir en "stickning" med kopierstålet för varje skär, vilket inte är bra. Normalt brukar ju konturen följas för att undvika detta.
Är detta något som bara är dåligt/fel programmerat i controllerns G71-cykel eller är det så på vissa maskiner?
Om det inte går att fixa så undrar jag hur man istället kan göra för att programmera en ficka utan att behöva skriva varje rörelse? :humm: Utan CAM-program kan tilläggas.
Jag hatar de där fasta cyklerna.
Programmera som vanligt i stället.
Glattnos
Och med ”vanligt” så menar du att skriva varje rörelse?
10st skär med 4 rörelser i varje skär = 40 rader för att göra en ficka istället för 2 rader.
Alla cykler verkar funka som de ska, G71 skär ju fickorna korrekt men det blir vibrationer när den ”sticker” sig in i materialet istället för att rampa.
Ja, exakt.
Först då har man full kontroll på vad som händer.
Glattnos
De svarvar jag kört tidigare har jag kört med cykler och det är kanon när det fungerar som det ska. Just detta styrsystem verkar dock "sticka" in i materialet när man gör fickor med G71. Detta löste jag nu med G73 som jag tidigare inte använt eftersom jag inte behövt på svarvar där G71 "rampar". Men G73 var ju riktigt användbar som ersättare för en lite bråkig G71 :)
G73 är en cykel som tar en kontur och lägger ut valfritt antal kopior i valfri riktning.
Glattnos
Jag har fått min spindel-encoder och tänkte testa lite.
Jag har sett folk som testar så att Z-axeln följer spindeln med rätt stigning, även när man snurrar spindeln för hand. Är det nån som vet hur man gör detta? Är det någon G-kod man aktiverar? Jag tänkte testa lite olika men frågar ändå här ifall någon har tips :)
Re: Glattnos Emco Turn 120 CNC svarv - Spindel-encoder?
Du kör din g-kod för gängning men stänger av matnings spänningen till spindeln ;)
Glattnos
Åh...Smart, det ska jag testa. Tackar! :)
Glattnos
Det fungerade när jag körde en G76 cykel och stängde av spindeln :) Dock matade den i samma riktning oavsett vilket håll jag roterade spindeln :humm: Jag trodde nog att den skulle låsa numeriskt och därför backa Z om jag snurrade spindeln bakåt. Jag hade ju tänkt gänga med tapp också men får nog kolla lite mer på hur det blir.
Det är väl G84 du ska köra för tapping.
Glattnos
Hmmm...G93 var den enda som fanns. Den verkar dock funka perfekt när man kör i luften. Törs man testa rigid tapping med den tro?
:humm: G93 är väl ett feedrate kommando?
