svt play på Raspbery Pi
RoAd
Re: svt play på Raspbery Pi
Inlägg av RoAd »
säter skrev: ↑14 oktober 2026, 11:27:43
RoAd skrev: ↑13 oktober 2026, 22:34:00 - Vad säger loggen i Kodi
Den enda logg jag hittar är event log.
Där står det ingenting av värde.
Missade du mitt inlägg om hur du installerar en app i kodi för att kolla loggen?
Om du vill titta i loggen men inte är sugen på att ansluta med SSH så tror jag det ska finnas något plugin för det.
EDIT: "Log Viewer for Kodi" ska finnas i program add-ons
Nu har det i alla fall hoppat igång igen.
Det tog 20 timmar den här gången.
RoAd skrev: ↑14 oktober 2026, 13:58:55 Missade du mitt inlägg om hur du installerar en app i kodi för att kolla loggen?
Jag börjar bli gammal och gaggig, därför missade jag det. :)
Nu har jag installerat tillägget, men jag förstod inte mycket av det som stod i loggen.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Lugnt, jag är inte gammal eller gaggig, och missar trots det saker hela tiden :)
Det enklaste är kanske om du installerar tillägget "Kodi Logfile Uploader" istället. Och när det blir fel nästa gång använder du det för att skicka upp logfilen till en site på nätet.
Sedan postar du länken till den här i tråden så kanske någon kan avgöra vad som går fel.
Om det börjar lagga ikväll ska jag kliva upp och köra bredbandskollen.
Då vet vi om det beror på slö uppkoppling.
Just nu är det hiskeliga 92,45 Mbit/s.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev: ↑14 oktober 2026, 11:53:45
swesysmgr skrev: ↑13 oktober 2026, 19:32:18 Om du hoppar över Kodi och öppnar SVT play i en webbläsare på Windowsdatorn och Raspberry Pi OS, fungerar det då?
Jag förstår inte riktigt hur du menar?
Ska jag installera Raspberry Pi OS på windowsdatorn?
Nej, jag menar att du borde ha ett OS i botten som Kodi kör på och systemet kan ge dig information om hur hårt belastad din RaspberryPi är. Ligger den hela tiden på nära 100% CPU är antagligen hårdvaran för gammal.
säter skrev: ↑14 oktober 2026, 18:37:17 Om det börjar lagga ikväll ska jag kliva upp och köra bredbandskollen.
Det vart aldrig att lagga, vare sig på Rapport eller Aktuellt. :humm:
Då brydde jag mig inte om att kliva upp och kolla Bredbandskollen.
Det blir intressant att se statsministeromröstningen.
Då lär väl nätet vara överbelastat?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Varför då?
De flesta arbetar väl?
RoAd
Inlägg av RoAd »
säter skrev: ↑15 oktober 2026, 11:30:32 Det blir intressant att se statsministeromröstningen.
Bara så vi inte pratar om olika saker:
När jag skrivit att dina problem kan bero på dålig prestanda i mobilnätet så är det lokalt i din närhet jag menar, inte SVTs nät (eller resten av vägen mellan dig och dem). Så om inte dina grannar är hemma (vilket inte brukar inträffa mitt på en vardag utanför semestertid) och använder mobilnätet så lär du inte få några problem.
Det är snarare senare ikväll du bör se problem om det har med mobilnätet att göra.
Att SVTs servrar skulle bli överbelastade av statsministeromröstningen är osannolikt. Det krävs typ Eurovision eller final i fotbolls-VM för att utmana deras implementation.
Det flöt i alla fall på fint.
Vi får se vad som händer ikväll.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Utgången av den var väl helt förutsägbar med?
Jag tror som många andra att det är ett lokalt fel, troligen för klen hårdvara
