Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
breflabb
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Inlägg av breflabb »
Tänk på var respektive lyt sitter och vilket värde och spänning den har
ifall du löder loss alla samtidigt.
Borre
Inlägg av Borre »
breflabb skrev:Men Säter har ju klart o tydligt deklarerat att han inta vill ha något annat.
Och det där med kondningar stämmer inte. Vanliga standard går utmärkt.
Det där med att tänka på ESR är en stor överdrift och uppblåst företeelse på detta forum
I just detta användningsområde är det precis låg ESR och högre tålighet för rippleström som krävs, och det hittas det inga standardkondensatorer som klarar av. Skulle det mot förmodan ens fungera med standardkondensatorer kommer hållbarheten blir väldigt dålig.
Nätdelens eventuella rippel har inget med det att göra eftersom dessa kondensatorer sitter på utgången av step-downen som driver processorn.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är också orsaken varför de har spruckit och innehållet läckt ut.
Med tiden har lite av fukten hittat ut olika vägar, ESR stiger, det bildas mer värme, mer fukt avdunstar snabbare, mer värme och processen rusar, det blir övertryck av olika orsaker (förmodligen väte för att aluminiumet bryts ned i den här accelererande processen) - behållaren punkteras och sedan dröjer det inte länge innan den är torr, mer last på den parallellkopplade konding som går varm av den ökade strömmen och som snart gör samma resa...
så, ja bra kondingar med låg ESR är nog nödvändigt då strömmarna förmodligen är över 10 Ampere per konding - det syns hur grova ledarna är på tororiderna och säkert bra bit förbi 10 ampere styck bara där...
breflabb
Mina standard lytar som jag bytte i min P4 för 6 år sedan håller fortvarande
Det andra påståendet är också taget ur luften.
swesysmgr skrev:Skruva ut de båda skruvarna i främre kanterna av moderkortet, skjut det sedan framåt i lådan så att kontakterna går fria från baksidan av lådan och lyft ur det. Ev. ta loss plastfronten innan det går att skjuta fram. Koppla ur alla kablar först.
Det är helt jäkla stumt i längsled.
Det måste sitta i något mera. :humm:
swesysmgr skrev:Core2Duo är en gammal häck men mycket bättre än P4, drar väl 50% så mycket ström för bättre prestanda.
Det är inte bara det.
Först måste man läsa ur gamla disken.
Sedan ska det installeras operativsystem, drivrutiner och alla befintliga program.
Då är det ändå ingen garanti att musen fungerar.
Jag tror hellre jag gör ett försök med kondensatorerna.
Det verkar vara lite stumt där ljudkontakterna sitter, men jag hittar ingen skruv.
Undrar om det finns någon servicemanual till denna att ladda ner?
Jag har BIOS-manualen, men inte resten.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Varför inte prova att bara lyfta in disken i en likvärdig maskin!
Kör du Linux fungerar det säkert, kör du Windos bör det vara samma typ av processor i maskinerna.
Kostar väldigt lite att testa.
Nu jäklar har jag fått ur skiten. :tumupp:
Man kunde inte ha den gångjärnsförsedda hållaren för diskarna uppfälld.
Stängde man den, då gick det med lite motion att få ur kortet.
Lasp skrev:Varför inte prova att bara lyfta in disken i en likvärdig maskin!
Jag har dåliga erfarenheter av det sedan tidigare.
Det är nog bara tur om det fungerar.
Här är en bild på lödningarna av kondensatorerna.
Vad är den vita "pluppen" för något som sitter mellan lödningarna?
Är det inte DOS du kör med?
På en av maskinerna kör jag Win2000.
Ja då gäller det att ha samma hårdvara.
