Bordshögtalare MkIV
Spisblinkaren
Re: Bordshögtalare MkIV
Inlägg av Spisblinkaren »
Installerat :)
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
rogerk8 skrev:Har jag rätt eller fel med detta resonemang?.
Det är nog varken eller, eller både och. En sak som nämndes i mina yngre år var att du fick värmeutveckling i dämpullen och att högtalarekementet uppfattade det som att lådan blivit större.
Sedan skulle luftmolekylernas hastighet vara störst mitt inne i lådan varför ullen skulle vara som tätast där, och då ..... :humm: ...... får man väl ner hastigheten vilket skulle innebära en säkning av frekvensen.
Nu var det länge sedan högtalarkonstruktion stod på programmet, men det lär väl just vara så att för att få djupbas ur smålådor måste man dämpa varvid man tappar verkningsgrad och ha rejält med förstärkarwatt istället.
Kolla lite om du hittar något på nätet om små lådor och hur man gör med dämpning och filter. Dämpar man basen måste man dämpa diskanten med.
Jag ska kolla om jag har några tyska högtalarbyggtidningar med smålådor att titta på. Det blir till helgen.
Spisblinkaren
Gissa om jag ska köpa dom här till mina nästa högtalarbyggen :D
http://www.hifikit.se/tillbehor/skruv/insexskruv
Tack soundbrigade för tipset!
MVH/Roger
PS
Det är dock insex-skruv men det är precis lika bra som torx!
Spisblinkaren
Jag är mycket konfunderad och nästan lite förbannad över hur bassvaga dessa, av HiFi-kit pålurade högtalare, blev.
Vi raddar upp lite data för dom båda elementen (där alltså Peerless har helt okej bas medan Faital Pro suger):
Peerless 100WR 2672CD 4 ohm
1) Vas=3,3L
2) Qts=0,5
3) fs=80Hz
Faital Pro 4FE32 4 Ohm
1) Vas=2,2L
2) Qts=0,54
3) fs=100Hz
Vb=3,5L (dvs min lådas volym).
Följande gäller för min slutna låda:
\(Q_{tc}=Q_{ts}\sqrt{1+\frac{V_{as}}{V_b}}...1.1\)
och
\(f_3=f_s\sqrt{1+\frac{V_{as}}{V_b}}...1.2\)
För Peerless blir då
Qtc=0,70
f3=112Hz
och för Faital Pro
Qtc=0,69
f3=128Hz
Detta är ingen jättestor skillnad (16Hz) men varför låter det då så "illa"?
Kan det trots allt vara som så att jag knött in för mycket dämpmaterial?
MVH/Roger
PS
Lurar på att ta bort dämpmaterialet helt, en anledning är att hos Peerless hade jag definitivt inte lika tajt med dämpmaterial.
