Bygga fileserver NetWare 3.12
mrfrenzy
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Inlägg av mrfrenzy »
Alla enheter behöver ju en IRQ, oavsett om dom är fastlödda på moderkortet eller sitter i en isa-slot.
Ok, då kan vi lägga det åt sidan.
Jag hittade en gammal skiva med Win2000, den borde väl CD-läsaren svälja om allt är som det ska?
mrfrenzy
Det beror på vad det är för bios och vad det är för cd-läsare.
I vissa fall behövde man boota från diskett och sedan fortsätta installationen från CD.
https://technet.microsoft.com/en-us/lib ... 38505.aspx
Ja, jag fick den inte boota från skivan i alla fall.
Finns det något annat att testa med?
Annars hoppar jag över den här CD-läsaren så länge.
Jag körde AutoDetect på systerdatorn, som har lika CD-spelare, den detekteras inte där heller.
Förmodligen krävs en riktog hårddisk för att det ska fungera.
säter skrev:Är det möjligt att vända flatkabeln åt fel håll?
Jag ser ingen större skillnad på kontakten.
När jag har kabeln vänd åt ena hållet, då märker man att CDn varvar upp ett tag.
Finns det ingen anvisning på hur kabeln ska vändas?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Det finns klackar på IDE-kabelns kontakter (40-pin bandkabel, oftast grå) som passar i motsvarande urtag i kontakterna på HDD/CD.
Bör vara vänd åt samma håll som i hårddisken förutsatt att båda enheterna ligger rättvända. Titta med en lampa så att kabeln inte hamnar snett i kontakten och missar pinnar om det är en sådan utan plastram.
Du kan testa CD-driven i Netware-datorn genom att installera CD-drivare för DOS (MSCDEX m.m.) och installera DOS på disken, det skall ändå göras.
Testa CD-enhetens hårdvara i en windows-maskin först, den behöver inte starta från skivan utan det räcker att du kan läsa från den under Windows. Då vet du att den inte är trasig och hur kontakterna skall vara vända.
Det borde jag väl kunna göra med USB-adaptern?
Sedan skicka i en CD med div. innehåll?
Enhetsdrivaren laddades inte korrekt, när jag anslöt CD-läsaren via USB-adapter på Win7.
Hur gör man då?
Letar efter rätt drivrutiner på nätet och installerar dessa.
CD-läsaren är en NEC cdr-1901a.
Jag hittar drivrutiner på nätet, men inga för Win7.
Jag lyckades ladda någon drivrutin från nätet som ska vara till Win7 Proff.
Det är ju bara en DLL fil, hur ska den användas?
swesysmgr
tecno skrev:Letar efter rätt drivrutiner på nätet och installerar dessa.
Borde verkligen inte behövas några drivare för en standard IDE CD-spelare.
Hur ser den ut i enhetshanteraren?
Jag antar att det är den som i "USB styrenheter", dyker upp som "Unknown Device".
Jasså säger du det, en CD spelar som USB ansluts :humm:
mrfrenzy
Dubbelklicka på unknown device och kolla vad den har för id.
Sen kan du hitta drivrutin här http://www.the-sz.com/products/usbid/
