nyårs projekt!
Bra filmat! Inte så jättelätt att hinna filma raketer både vid avskjutningen och fyrverkeriet i luften.
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Fränt 8)
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Kul bygge meckis.
Men ditt slutsteg gillar jag inte.
Du har pullup till fetarna som du sänker med npn-transistorer, då tänder den tex om npn-trans. basen inte är ansluten.
Visserligen ska man hantera prylarna så att ingen kan bli skadad även om allt avfyras när man kopplar in spänningen men man bör ändå ha ett lite säkrare slutsteg (tycker jag).
meckis
Inlägg av meckis »
obs!
du ser inte hela schemat där. pullup motståndet till fet transistorn går till en stryning som tar bort pullupspänningen om där inte kommer en giltig kod. så där finns säkerhet i det.
har givetvis testat att utsätta den för div störkällor med. så lite koll har man.
ht 12 kretarna reagerar endast om hela adressen på 9 bitar är korrekt. så där finns ingen chans att den reagerar på skräpsignaler.
Chribbe76
Bra!
Då säger jag bara :tumupp:
Nightsmoke
Inlägg av Nightsmoke »
Var köpte du kretskorten?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Mycket snyggt må man då säga!
Du har fått mig att återuppta min elavfyrning av fyrverkerier :D
Fast nu ska jag uppdatera systemet.
Nightsmoke:
Se sida 3.
-Kretskorten e tillverkat av elprint. Mycket hög kvalité på korten. dessa kort är dessutom 4 lagerskort.
jack
Inlägg av jack »
Mycket snyggt, Meckis. Ser ut att vara riktigt bra responstid.
Någon som har några tankar kring min DTMF-ide? (Se några sidor bakåt i tråden). Kanske finns någon bättre DTMF-tranceiver än MT8880?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag har en liten prototyp liggandes i en låda som jobbar med DTMF över en vanlig PMR-radio med hjälp av VOX:en.
Än så länge har jag bara "fyrat av" lysdioder, men det ser ut att funka fint. Däremot skulle jag nog behöva lite mer på just säkerhetsbiten. Som det är nu så är det bara DTMF-signalen för respektive siffra 1-8 som krävs för att bränna av, förutom hårdvarubrytare på tändmatning, givetvis.
Två olika tonkoder inom ett par sekunder skulle vara att föredra. Det blir lite långsammare att fyra av, men i mitt fall spelar det ingen roll.
jack
Inlägg av jack »
Hmm, okej. Låter som ett trevligt projekt.
Vilka kretsar använder du?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag har en MT 8870 som avkodare, och tonerna skapas direkt i PIC:en via ett enkelt filter på ett I/O. Den funktionen finns som ett färdigt kommando i PicBasic.
meckis
Inlägg av meckis »
tänkte bara nämna i förbifarten att jag har rätt gott om kretskort över till detta bygge. om någon är intresserad så säljer jag dessa för 150kr per par (sändare o mottagare, endast kretskort UTAN komponeneter) + postens avgifter
tänkte om fler blivit inspirerade!
:D
jack
Inlägg av jack »
Låter lite frestande :)
Det jag inte gillar är räckvidden, så ska nog kolla lite på DTMF+mobiltelefon-projektet först.
meckis
Inlägg av meckis »
det finns bättre moduler. tog dom på kjell mest för jag hade dessa liggandes.
så lägger man bara lite tid på att skaffa andra moduler så kommer räckvidden bli mycket bättre!
unzuf
Inlägg av unzuf »
jack: Hur går det med DTMF + mobiltelefon-projektet? Låter väldigt intressant de där :)
