IC komponent som fungerar som en switch?
Al_Bundy
Re: IC komponent som fungerar som en switch?
Inlägg av Al_Bundy »
Hej. Det är vanlig mini 5 volts RC servo. Jag har inte kollat upp hur mycket ström den drar. Jag har inte heller något datablad.
Men som jag kollade i Multisim så fungerade det perfekt. Tackar för den.
Enda sedan jag skaffade multisim så kan jag plocka valfritt recept från internet och sedan modifiera det efter mitt behov.
Jag har testat med en Arduino och denna puls som arduino ger roterar fint hos servon :)
Får man fråga vad du ska ha servona till?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Då måste ju en sådan här funka fint - CD4051. Du har pulserna in på Common In/Out och dina servon på Channel In/out 0-4 och med ABC + Inh styr du vilket servo som ska kopplas in.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Al_Bundy skrev:Soundbrigade :
Ditt första exempel fungerade utmärkt! Dock så valde jag en 0.15uF kondensatorer land GND och pinne 2/6 för att öka den låga pulsen till 30 ms istället för 20 ms.
Och varför gjorde du det då (utöver en inneboende längtan av att göra tvärt om mot vad alla säger) ?
Al_Bundy
Hej igen.
Ni alla som hejade på tri state buffer så kan jag säga att det fungerade inte.
Så fort jag kopplar in min 74HC126 tri state buffer och använder den som ett relä så buggar min servo fram och tillbaka.
Denna är mycket känslig för detta.
Det får då bli mekaniska relän då halvledare skapar störningar.
Mvh
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men då vi äntligen fått ett någorlunda schema så ska du använda bilateral switch, typ 4051 och CO för att ändra resistansen i oscillatordelen på 555. Bilateral switch är analog
Tristate utgången är digital med tre lägen lealös, hög eller låg.
Men om du nu har 5 servon och ändrar frekvens på alla samtidigt så kommer alla att vrida sig åt samma håll samtidigt?
Var det inte meningen i början att det skulle vara en 555 och välja vilket av servona som skulle röra sig?
Nej du Al, beskriv vad du ska göra och gör ett och annat schema, går säkert att göra en bild av digisim så går det att knuffa dig i rätt riktning, nu wobblar du hit och dit.
Protte
Al_Bundy
prototypen skrev:Men då vi äntligen fått ett någorlunda schema så ska du använda bilateral switch, typ 4051 och CO för att ändra resistansen i oscillatordelen på 555. Bilateral switch är analog
Protte
Min 74hc595 bestämmer vem av servosarna som ska styras.
74hc126 bestämmer vilken posotion dem ska stå i.
Blir det inte enklare med ett mekaniskt relä?
Nej, det blir inte enklare med mekaniska relä, det blir enklare med en vettig lösning.
Al_Bundy
Det var inte jag som föreslog tri state buffer. Men jag gav mig till slut och köpte dem från electrokit.
Jag kopplar in in på A1 och ut på Y1 och sedan koppar jag på spänning på 1OE.
Nix. Det räcker bara att jag sätter fingret på VCC så börjar servon flippa ur.
Detta var jag beredd på så jag skaffade mekaniska relän ;)
prototypen
Men nu är det inte bara fem styrproblem.
Först ska du välja ett av fem servon.
Sedan ska det servot styras av någon annan signal.
Via en 555 som ska styras med analoga switchar / relän.
Till hur många olika lägen.
Protte
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Al_Bundy skrev:Det var inte jag som föreslog tri state buffer. Men jag gav mig till slut och köpte dem från electrokit.
Har du inte kopplat in VCC eller hur har du kopplat? (eftersom servot flippar ur när du sätter fingret på VCC)
Al_Bundy
Så här har jag kopplat in.
Om jag lägger fingret på t.ex.ä pinne 7 så flippar servon ur. Annars fungerar detta schema perfekt.
Edit: fel av mig. Om lag längre fingret mellan trimpottarna. Alltså om jag lägger fingret mellan utgång på 20k och ingång på 10k, där utgång på 10k är mellan 10k trimpotten och 10k motståndet. Hoppas ni förstår mig.
Synesthesia
Det klart det påverkar om man sätter fingrarna där: när du petar tillför du nätbrumm och fingrarnas resistans påverkar också om du sätter fingrarna på fel ställe.
prototypen
Al, varför ska du koppla om i tidskretsen på 555 ?
Protte
Al_Bundy
Synesthesia skrev:Det klart det påverkar om man sätter fingrarna där: när du petar tillför du nätbrumm och fingrarnas resistans påverkar också om du sätter fingrarna på fel ställe.
Japp. Mycket så kan det vara. Därför tror jag inte att en tri state buffer fungerar.
