Solcellsprojekt (Möjlighet till off-grid) (2016-06-09, b+t)
Re: Solcellsprojekt (Möjlighet till off-grid) (2016-06-09, b
danielr112 skrev:Problemet är ju att andre änden sitter i invertern så svårt att vända. Eller du tänkte på annat sätt?
Jo för tillfället är inte den automatiska följningen helt nåt som jag ev slutför... Utan blir nog en semi-auto som det ser ut :) Vi får se när tiden ges.
Jag antog att kabeln inte var typ "superlimmad" i invertern utan att den går att lossa även i den änden. Väl lossad och vänd på så borde ledarnas ordning passa lite bättre i trefashandsken.
(P.S. detta med att säga trefashandske, nog är det ett arv från de farliga gamla platta Semko 17-donen?)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kan mycket väl vara så ang kablen. Har faktiskt inte kollat.
Ja trefas-namnet hmm.. :)
kan väl lägga en blänkare om vad som hänt.
Pågående diskutioner med en tillverkare av BMS för att utöka deras sortiment så att vi kan styra ett par typ av inverters till.
Har även redan nu instalerat ca 38kWh med LiFePo4 Valence batterier. Ligger lika många till på golvet som ska kopplas in och sedan ska 30kwh Liion batterier in på en annan del också. Så lite drygt 100kWh total kapacitet. Bör räcka en dag eller 2 när det regnar ute.
Väntar på ytterligare 22 solpaneler med som inte kommit ännu...
danielr112
Snabb uppdatering angående systemet:
danielr112
Flyttar över ev framtida uppdateringar hit istället:
http://www.diypowerwalls.com/t-Esperyd- ... all-system
Ser it så här just nu
