CCPR1L:CCP1CON<5:4> = ???
- SeniorLemuren
Re: CCPR1L:CCP1CON<5:4> = ???
Får ta tillbaka det med försvunnen text. Ber om ursäkt!! All kursiv text även på andra ställen i andra inlägg var helt borta. Blankt. Startade om Chrome och nu var texten tillbaks. Mycket besynnerlig.
Nå, som sagt, skitak samma.
Det ser mest ut som den ena PIC'n bränt, men att PICkit2 trots det accepterar den.
Och att det är något lurt med MCLR, liksom överhuvudtaget med WPU.
Något som inte direkt förenklas av att WPU är satt från grund, men inte förefaller inträffa förrän man gjort det "manuellt" oxå.
Dock är det bara oerfarenhet, okunnighet och otur vid tänkandet, alltihop.
(Vilket iofs är märkligt då det av å till fungerar exakt som det ska - monterat och i full fart....)
Nu tycker jag övriga oxå lämnar detta därhän, det har gått i stå.
Nya fräscha PIC'ar beställda och jag tar en titt på den andra modulen, RLR, så länge.
Den är betydligt mer rakt på, men ska hantera TMR0 och tidsintervall.
Så det blir intressant se hur det går.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
"The pull-ups are disabled on a Power-on Reset by the GPPU bit of the OPTION register."
Vad är RLR? Får ingen träff på det i databladet.
