Reparation av radio Grundig RF 451 SK
Re: Reparation av radio Grundig RF 451 SK
Av en tillfällighet kom jag att titta på en av bilderna igen.
Slå ett öga på ferritantennens anslutningar.
Speciellt den gröna tråden, är den OK?
Om jag mäter så är det kontakt på den gröna (och de andra). Sen borde det ändå brusa?
Vad jag menade var att du skulle kolla att den gröna tråden var ansluten till lödörat, för det såg inte ut så på bilden.
Spolarna på ferritantennen ger utslag när du mäter, så det stämmer.
Kontrollera att 2-gangskondensatorns anslutningar är ok. ner till kretskortet.
Jag mätte från lödörat till det andra lödörat. Vilken kondensator menar du?
Mät inte, titta bara på anslutningen så att den gröna tråden är fastlödad.
2-gangskondensatorn är (den stora) vridkondensatorn som ändrar sig när du vrider på stationsratten.
Jag tycker det ser OK ut, både vridkondensatorn och den gröna sladden. Dock sitter kondensatorn i en burk och det går diverse sladdar ut...
Jag försökte fuska och byta ut radion till den här. Tyvärr var den för stor så sitter med ändan bak fortfarande...
Den radion är lite nyare om jag minns rätt. Funkar den bra?
Modellen är RF 511 och den fungerar väldigt bra förutom att omkopplarsystemet är lite problematiskt. Jag har sprayat kontakterna med kontaktspray genom flera små hål och den är ändå inte 100% på M och L-knapparna men fungerar mycket bättre än när jag fick den. Ibland kopplar den inte och då kan man trycka knappen i botten några gånger så fungerar det oftast. Antar att det var mer oxid än vad som bildas vid en raketuppskjutning...
Mellanvåg och långvåg är ganska bra men inte klassledande. Jag jämförde med en Grundig T1700 tuner och tunern är lite bättre (men båda förlorar lätt mot min Philips 90AL970).
Prestandan på kortvåg är väldigt bra trots att jag bara använder den interna antennen, det är heller inget problem att ställa in stationer trots att radion saknar fininställningsratt.
På FM är den också känslig, dock stör jag mig lite på att ljudvolymen för stationer som inte är inställda rätt utan brusar kan vara en hel del högre än när man ställt in stationen korrekt.
Den här gången hämtade jag radion personligen för att slippa fler transportskador...
OK.
"Motionera" omkopplaren ett tag extra kan ge resultat.
Radion har kanske stått oanvänd länge, alternativt stått i FM-läge och spelat.
RF 511an fungerar ganska bra nu, men konstruktionen verkar aningen billig för hela innanmätet sitter fast med endast två skruvar och när man trycker in antennkontakten rör sig själva kretskortet och det är inte för att skruvarna inte skulle sitta fast...
I alla fall tänkte jag försöka fixa lite mer med Grundig RF 451 SK-radion, vad behöver jag för att trimma radion med hjälp av signalgenerator och oscilloskop? Jag kan inte påstå att jag förstår alla detaljer i den franska servicemanualen...
