Byta Filterelektronik i Husqvarna Induktionsspis
Re: Byta Filterelektronik i Husqvarna Induktionsspis
Kul med en lyckad reparation. :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
elbryen
Inlägg av elbryen »
Hej
Har också felkod E6 på min QHC 6401X häll.
De 2 vänstra plattorna fungera alltid, de 2 högra visar felkod E6 så fort man sätter igång hällen. :(
Men om vi använder den fungerande sidan i ca. 30 minuter börjar även de på höger sidan att fungera.
Misstänker att det är de 3 kodingarna alla andra har bytt i sina som behöver bytas även på denna men kan inte se att någon av de skulle vara bullig/förändrad.
Vet ni om det är C203, C204 och C215 som behöver bytas även på denna kort eller något annat ?
OM det är de som behöver bytas : är det 3 st Elfa-s 167-23-939 som jag behöver köpa ?
/Attila
Danny
Inlägg av Danny »
Det är de kondingarna som behöver bytas, men du får kontrollera vad det står för värde på dem.
elbryen
Inlägg av elbryen »
Tack Danny !
Nu har jag öppnat induktionshällen och kontrollerat värdet på kondingarna.
På C203 och C215 finns : Elna 35V 220uf(M)
På C204 finns : CapXon 35V 100uf
Är det någon vänlig själ som kan länka till rätt artikel att köpa ?
Sökning på Elfa efter 35V 220uf resulterar i 22 träffar med olika ampere.. :(
Danny
Inlägg av Danny »
Dessa kan du använda om de stämmer med måtten
110-70-063
300-14-054
elbryen
Inlägg av elbryen »
Tack för hjälpen.
Fungerar igen :D
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt. Gott att det löste sig :) :tumupp:
AM-bandet
Inlägg av AM-bandet »
Hej.
Liknande problematik som övriga. E6 visas ibland vid uppstart, oberoende av platta.
Har tagit upp den och okulärt letat svullna kondingar men tycker inte att någon nämnvärt buktar upp.
Skulle behöva hjälp med vilka jag ska byta ut och att de jag sätter dit har rätt spänningstålighet etcetera.
Tacksam för svar.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är dessa 3 gröna du ska byta. Samma som inlägget ovan.
Dessa kan du använda:
110-70-063
300-14-054
AM-bandet
Tack! Återkommer när jag meckat :)
AM-bandet
Hej igen.
Bytt kondensatorerna men problemet kvarstår. Finns det några nya idéer eller är det köpa nytt som gäller?
