Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
Re: Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
Jodå, det har blivit mycket badande i tunnan! Den åker igång varenda gång det är fest här
Den fick en inklädnad också. Dels för utseende, dels för isolering och dels för att hålla ihop den så att den inte blir skålformad när plasten blir varm.
Tyvärr är det inte så många mjölkbönder kvar, men det borde gå och få tag på en gammal rostfri mjölktank och hänga på en värmare. Såg ett sådant bygge i en tidning.
/// Marcus
/// Marcus
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Min tur för ett liknande projekt
Dessa varma dagar ha det blivit mycket badande i poolen som hållit som mest 30 grader. Perfekt temperatur!
Dock väntas svalare väder och då blir ju inte poolbadet lika roligt.... Det tänkte jag lösa, har börjat smått med efter jag läst denna tråd inser jag att jag måste tänka om lite, fler slingor och en effektivare konstruktion på "pannan".
Skratta inte ihjäl er åt mina svetskunskaper, jag är ingen höjdare på TIG, 7 år sedan jag svetsade med TIG sist
Min plan är som sagt inte att värma vatten mitt i vintern utan att kanske höja temperaturen från runt 20 grader till 25-30
Ska även se till att slingan får höjdskillnad på in/ut så att det självcirkulerar
EDIT: vår pool ligger på 4,5m2
När slingan ser ut sådär är det nog svårt att se till att det är kontinuerlig stigning, blir det en svacka nånstans får du ett "luftlås" vilket gör att ånga samlas där och slingan kommer att "spotta ut" kokhett vatten stötvis.
Till scoutkåren var det gör många år sen nån som byggde ett par lägerspisar (för vedeldning), han gjorde rostret i spisen av ett U-bockat stålrör (vanligt VVS-rör). Med två kylarslangar kopplat till rör svetsade på en galvad hink blev det en fenomenal varmvattenberedare åt scouterna.
Så han byggde två till, men för att göra "VV-beredaren" effektivare så bockades slingan ett extra varv (som ett W ungefär). De två spisarna är helt oanvändbara eftersom de måste placeras helt i våg för att man inte ska få "ånglås" så de spottar hetvatten.
Spisarna med U-bockat rör kan man ställa så de lutar lite framåt eller bakåt och så att anslutningsrören är uppåt. Då finns det bara en lägsta punkt på slingan och varmt vatten som stiger måste gå ut genom nån av anslutningarna. Men försöker man göra detsamma med de med W-bockat rör så är det inte lika lätt att bara få en lägsta punkt och så att varm vatten som stiger går ut genom nån av anslutningarna.
Eftersom man får bäst verkningsgrad med stor temperaturskillnad så tror jag att det effektivaste är att bara ha ett rakt rör som går diagonalt genom spisen. Då får man högt flöde och låg temperaturskillnad och därmed hög verkningsgrad.
- ochkl0620
Om jag kopplar den i serie med reningspumpen då?
Ja, kör man med pump så är ju lutningen inget problem, du får dock tänka så du koppla slingan efter pumpen för det är inte säkert pumpen gillar temperaturen på vattnet efter slingan.
- Mizzarrogh
Kul tråd.
Trodde ni menade den vanliga fattigmans bubbelpool...
https://www.google.se/search?q=vita+b%C ... CAYQ_AUoAQ
(Ja, jag vet att den är gammal...
- SeniorLemuren
danielr112
Jag kör reningen för sig. Sedan har jag kopplat in slingan för värmen med en vanlig cirkulationspump efter detta. Körde med renignsverkets pump bara men kapaciten på pumpen räckte inte och renignen som sådan blev lidande. Nu har jag dock ganska många meter mellan panna och pool.
- ochkl0620
Kör en testeldning
- ochkl0620
Har kört en stund nu, pannan är kopplad efter pumpen.
Visst värmer den men det blir nog inte nån vidare värme i poolen. Utgående vatten är ca 2 grader varmare än ingående. Vet tyvärr inget om minutliter.
Utan att veta flödet så går det inte att räkna ut hur mycket effekt du får ut.
10 liter per minut med 2 graders delta-T är högre effekt än 1 liter per minut med 10 graders delta-T.
Och om du tänker så här:
Säg att vattnet i poolen är 10 grader och du vill höja till 20.
Då måste du antingen cirkulera hela poolens volym med en stegring på 10 grader, eller halva poolens volym men en stegring på 20 grader.
Eller som man annars kan föreställa sig: Tänk att du har två pooler, en tom och en full. Du pumpar vattnet via kaminen till den tomma poolen så den ska bli full med varmt vatten. Hur lång tid tar det att fylla den?
Flödet är alltså en väldigt viktig parameter.
danielr112
Den pumpen du har där är skräp dessutom. Körde med den i 1 vecka sedan bytte jag till en sandfilterpump från harald nyborg. 100ggr bättre flöde och rening
Sedan kör jag ändå en vanlig cirkulationspump till värme delen så jag kan styra den vid sidan om.
Jag kör dock med en värmeväxlare kopplade på min vanliga panna och kan lätt trycka in 40kw i poolen om inte mer. Jag tömmer tankarna fort på värme.
