Felsökning av radio Philips BX253U/89 (Philetta)
Magnus_K
Re: Felsökning av radio Philips BX253U/89 och röridentifieri
Inlägg av Magnus_K »
Ni kan absolut inte förstöra den här tråden med era kunskaper! Diskutera så mycket ni vill.
I väntan på kondingarna blir nu nästa steg skallamporna.
Jag har själv inte haft så mycket tid att söka men jag vill ändå göra ett inlägg med så mycket information om lamporna jag kan.
(Kan också intyga att det inte verkar vara några lampor jag köper hos lanthandlarn i alla fall)
Beteckning enligt manual: Philips 8089D-00
Beteckning på lampan: 8089 D (*HOLLAND*)
Spänning: 12V
Ström: 0,1A (100mA)
Sockeltyp: E10
Bra websida med förteckningar: Philips Diallamp Data
Återkommer självklart med inköpsställe samt ekvivalent lampa om inte någon av er sitter på några av denna typ?
Mått enligt nedan:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tack! :)
Ett vanligt (nåja) misstag som radiorenovatörer gör är att ge sig är att försöka linjera MF-kretsarna utan att ha full koll. Nix pille om man inte vet, med andra ord. Jag minns inte om det finns på nätet, men jag är rätt säker på att Radiomuseet / Radiohistoriska föreningen i Västsverige har get en eller flera kurser i ämnet.
SM7CZR: Nej, det hade jag missat. Sorry. Jag var allt för irriterad över förlusten av två Philettor :( Tack för förklaringen, nu förstår jag.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag hittar bara Elfa som har E10 12V 0,1A.
Kanske någon annan har tips?
(avlångt glas i stället för klot funkar troligen).
Magnus_K
Ska kolla ELFA sen också (svårt när man sitter med en telefon) men jag har hittat ett ställe:
Svebry
Verifierade också med en julljusstake att det är E10-sockel.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Säkert billigare än Elfa. :tumupp:
Magnus_K
Ytterligare en dum fråga men dock en fråga som berör lampan.
Enligt websidan jag länkade till tidigare, där alla "daillamps" var med, så skulle 8089:an ha C-2V filament medans den på Svebry har C-2R filament.
Enligt denna sida så har 2V ett extra stöd för filamentet medans 2R inte.
Min tanke är; spelar detta någon större roll? Använder man kanske helst lampor med stöd för filamentet i radio:s etc pga filamentet kan komma i svängning pga vibrationer/ljudvågor? och därav gå sönder i förtid.
Kanske långsökt men enligt min mening intressant. Speciellt om skallamporna har betydelse för funktionen av radion.
EDIT: Fann nog svaret på min fråga på Wiki:
The wires used to support the filament make it mechanically stronger, but remove heat, creating another tradeoff between efficiency and long life.
EDIT2: Så, lampor beställda av Svebry.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Skalbelysningen få man nog ta vad man kommer över. Huvudsaken är att de har rätta värden.
De håller ganska länge om man låter bli att 'banka' på lådan. :D
Köp några i reserv.
Magnus_K
Haha, jo precis. Ja jag köpte 6 st och behåller dom två gamla som nostalgi :wink:
När jag ändå skriver så kan jag nämna att jag just nu sitter och läser om en släkting till min radio på denna sida. Denna mannen fick byta termosäkring, blandarröret, fyra kondingar och öka värdet på filterkondingen genom att parallellkoppla ytterligare en.
Kan undra vilken som är denna filterkondensator... (det är ju i och för sig inte riktigt samma radio)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, just det. Den radion har UL84 som slutrör. Det är modellen efter din.
Jo, filterkondensatorerna består av C1 & C2. (kolla schemat på nätdelen).
Det är en dubbel elektrolytkondensator i aluminiumbägare. Filtrerar likspänningen som levereras av likriktarröret UY85.
Har man tur kan man hitta en sådan på nätet, men den innehåller elektrolytvätska och brukar ha en säkerhetsventil på toppen. Om inte radion brummar ovanligt mycket behöver du inte tänka på att byta den, eller komplettera med något.
Magnus_K
Fasen vad duktig du är.
Gjorde en snabb kapacitansmätning med DMM:en och den läser 73 µF över den kondensatorn. Enligt boken ligger värdet på 100 och 50 så om jag förstår det rätt så ska det egentligen vara 75 µF.
Nåja, steg ett är att få igång henne.
Du får gärna skratta högt (för jag hör dig ändå inte :wink:) men kan man säga att UY85:an har samma funktion som en likriktarbrygga och denna filterkondingen glättar utspänningen från röret?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag skrattar inte, för du har alldeles rätt. Dock kan man inte jämföra det exakt med en likriktarbrygga för den
innehåller fyra dioder medan UY85 motsvarar en diod.
Jag fyllde 75 i mars, men jag kommer ändå ihåg en del saker som jag jobbat med.
Började jobba med radio 1954. Sen fortsatte det med TV och annan hemelektronik.
Men ibland sviker minnet. Sånt e´livet!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Men vänta nu, fick du 73µF? Det är ju en dubbel elektrolyt!
Du skall mäta mellan minus (ytterhöljet) och respektive elektrolythalva. DVM skall visa 100 resp. 50 µF!
Magnus_K
Svar på första inlägget:
Ah vad bra. Ja det var en slarvig jämförelse men då hänger jag med.
Ja du har min största respekt. Måste ha varit roligt att varit med om så mycket och sett utvecklingen inom elektronik, om så kanske mot det sämre.
Svar på andra inlägget:
Dra mig baklänges. Det är tur att någon är vaken! Hade tänkt att kika vidare på detta imorrn då det var svårt att komma åt att mäta men precis som du misstänker så mätte jag fel. Jag mätte mellan stiften och inte mellan respektive pol och ytterhölje.
Nu kommer det riktigt intressanta. Den ena mäter 73 µF (stiftet heter 1) och den andra 66 µF (stift 2). Vid närmare inspektion så ser det ut som att det har läckt en del. Missat detta tidigare pga svåråtkomlighet.
Nu vet jag inte hur pålitlig denna mätning är då inget är bortkopplat.
Pilen nedan pekar på "läckaget" och cirkeln över gängorna där kondensatorn kommer ner genom chassit.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
När du får igång radion så kan du bedöma om den brummar onödigt mycket. Visst har den läckt lite elektrolytvätska, det syns ju. Men den kan kanske ändå funka ett tag medan du spanar efter en ersättning.
Magnus_K
Ja, så får det bli. Nu får tråden vila lite tills det kommit hem komponenter.
Tack för all hjälp Ingvar (och er andra också givetvis)!
