Kraschkurs i att göra enkla bokstäver med CNC [delad]
Re: Kraschkurs i att göra enkla bokstäver med CNC [delad]
Då byter du fräsmaskin och lokal den står i så du kan skvätta omkring dig som man bör :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Är det alltså biltemas plastglas du försöker bearbeta? I så fall så är tipset att byta material, det är rent piss att fräsa i...
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Men undrar... Kan luftkylning duga?
Hade det varit riktigt plexiglas så fungerar det superbra med enskärig fräs för akryl (tror att jag skickade med dig en 1/8" sådan), låg spindelhastighet, hög matning och luftkylning (även om det inte skadar att lägga in lite spray av vatten med en gnutta diskmedel som kylning).
På biltemas plastglas kan du nog glömma allt utom rikligt med vatten, det materialet är ökänt för att smälta...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad innebär lågspindelhastighet? 10.000?
ochkl0620
Missade ditt inlägg meduza, ja det är biltemas :P
Gick toppen att gravera i men som sagt.. lite hårdare arbete var inte så bra :P
Jonaz, låg spindelhastighet i detta fall var med tanke på att ochkl0620 har en kress 800FME sittande på lillasyrran, och den går som minst i typ 10krpm, så ja 10-12krpm får väl ses som "låg hastighet" i detta fall :)
ochkl0620
Nu behärskar jag att jobba i 2D ganska klanderfritt!
Steg 2... Nu vill jag gärna börja lite smått med 3D. Exempelvis, hur gör jag om jag vill fasa av en kant på en sak, eller göra som på bilden.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag skulle nog iofs kalla det på bilden för en 2D fräsning, där man kört kanterna men en profilfräs.
Min definition på 3D fräsning är när man cirkulärinterpolerar i Z led alternativt kör minst 3 axlar samtidigt.
2D eller 2,5D - man kan fixa detta utan att ha profilfräs med ett bra CAD/CAM typ Partmaster. http://www.dolphincadcam.com/
Det var ju en väldigt trevlig artcam-guide i denna tråden, tyvärr för en gammal version, någon som känner till motsvarande för artcam 2017 ?
