Jag har efter flera år dammat av mitt CNC-projekt som är en DSMD25D. Byte till kulskruv är gjort av den tidigare ägaren och är inte helt optimal tyvärr. Den ser ut så här i alla fall:
Här har jag gängat en M10 med M6 invändigt och dragit på för att jag tyckte M6 var för klent.
Sen sitter ratten som distans och låses med två muttrar.
På andra sidan är det fortfarande M6 bara.
Här sitter brickor och klokoppling som distanser och sen är det en M6-mutter.
Som sagt inte så optimalt men det går ju i alla fall att justera förspänningen.
Borde jag kanske kasta in nån fjäderbricka?
Bästa val bänkfräs runt ~120kg
Re: Bästa val bänkfräs runt ~120kg
Vad har du gör glapp ?
Jag ligger på 0.11 på både X och Y. Hade varit fint med hälften...
