Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Rohan
Re: Simplys 3D-skrivare...
Inlägg av Rohan »
Jag som så många andra blir lite avundsjuk och inspirerad av allt detta "elände". Kommer bli svårt för plånboken i januari när jag ska börja jobba igen efter föräldraledigheten. Jobbets Profi3dMakern kommer bli rejält inkörd vill jag lova!
peter_larsen
Inlägg av peter_larsen »
drh skrev:@ peter_larsen och simply - ert fel :)
Men den är verkligen mini, när jag tittat på OpenBeam så har jag inte kollat dimensionerna (15x15mm)
Och nu när jag började att printa så trodde jag först att jag skalat ner den :)
Perfekt att ha på skrivbordet!
Jag tar på mig det fulla ansvaret :)
Reagerade på samma sak när jag printade mitt första set med delar, men sen när jag fick mätt upp grejerna så fattade jag att det var inte alls lika stora "beams" som jag först trodde..
simply
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av simply »
Det var lite av den anledningen jag föll för Delta-modellen, speciellt då först RichRaps 3DR som sen blev Kossel istället.
Size matters :wink:
Jag måste försöka slutföra mitt bygge, det ser ut som ett råttbo av kablar. men det är så kul att skriva ut andra saker ;)
Ps. Har ändrat trådens namn för att spegla den nya inriktningen, fokus på alla byggen av Delta/Kossel-maskiner! 8)
Ds.
malx
Inlägg av malx »
Har ni kollat på denna delta:
http://www.zeczec.com/projects/atom
Gillar själva hotendfästet med inbyggd fläkt. Riktigt snyggt! (Vet dock inte hur man ska integrera automatiskt nivåkalibreringen lika snyggt bredvid)
För övrigt också sugen på bygga en delta men jag får nöja mig med min X-Max för tillfället :).
(X-Max fungerar dock grymt bra, speciellt sen jag bytte hotend till vanliga J-head)
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Någon som vet var man får tag i kontakterna från stegmotorer, thermistor, hotend, lägesgivare mm för inkoppling till Ramps 1.4 kortet?
Värmeskyddande kabelstrumpa till hotend? Nödvändigt och i så fall var kan man beställa?
Ha det bra
Puttiplatt
stenD
Inlägg av stenD »
för kontaktdon, kolla med www.electrokit.se, kolla under "kontaktdon/kretskortskontakter/kabel" om det stämmer.
kabelstrumpa är nog silikonslang www.elfa.se vettigt.
simply
Inlägg av simply »
till thermistor & lägesgivare använder jag vanliga 3poliga servokontakter (typ JR) som jag skarvat på, finns på närmaste rc-butik alt kjell.com. 4poliga för stegmotorer är lite ovanligare men finns säkert på electrokit, lawicel eller liknande hobby-elektronik-labb-sajt. annars funkar vilka kontakter som helst typ, som har 2.54mm delning.
För Hotend-resistor tänkte jag först använda silikonkabel närmast den heta delen. men när jag behövde ny thermistor, passade jag på att köpa en heat cartridge också, och den kom med lång värmeskyddande kabel.
puttiplatt
Såja! Beställt kontakter, sleeves, kylflänsar mm från electrokit. Det börjar bli dyrt det här...... :)
Tack för svaren
Ha det bra
Puttiplatt
stenD
Inlägg av stenD »
Man ska inte be om ursäkt för sina hobbyböjelser/utgifter :)
peter_larsen
Serietillverkning :)
Fick en förfrågan om att printa ett kit och jag blev lite ivrig så jag började printa innan jag fått svar på vilken färg det skulle vara och givetvis chansade jag på fel färg så därför har jag nu ett komplett kit med röda delar om någon skulle vara spekulant.. Dra ett PM i så fall..
puttiplatt
Satt och kollade på min hotend lite och såg en liten "flisa" i 0.50 munstycket. 0.35 munstycket ser renare ut.
Fixade till det med ett trådmått för tändstift. :D
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Efter att hämtat ut senaste paketet på posten (RAMPS1.4 kit) så blev det lite monteringsarbete på min Kossel i helgen. Gjorde en jigg av en gammal skärbräda för att länkarmarna skulle få exakt samma längd. Väntar nu endast på remhjulen till motorerna, sedan har jag alla delar till min Kossel.
peter_larsen
Ser bra ut Jan :)
stenD
Inlägg av stenD »
puttiplatt skrev:Satt och kollade på min hotend lite och såg en liten "flisa" i 0.50 munstycket. 0.35 munstycket ser renare ut.
Vad har du för utrustning för att ta sådana närbilder?
Andax
Inlägg av Andax »
Ser ut som han har tagit bilden med en Samsung i85 i makroläge...
