inkoppling av vägglampa, Surrande ljud!! Behöver tips.
Re: inkoppling av vägglampa, Surrande ljud!! Behöver tips.
Det är lite intressant att det är "fullständigt ointressant" så fort man pekar på att du eventuellt har fel.
Denna tråd handlar uppenbarligen, som jag förstått det om elsäkerhet och en eventuellt felaktig lampa, hur nätdelen i sig driver lampan är faktiskt fullständigt ointressant, sen får du ropa bäst du vill.
Om lampan ifråga drivs med konstant ström eller inte har inte det minsta med elsäkerheten att göra, ej heller har det med att göra huruvida den producerar konstiga ljud.
Konstiga ljud har ej heller med elsäkerheten att göra.
Däremot kan man anse att lampan ifråga är behäftad med fel, iom att den ger konstiga ljud ifrån sig, vilket inte torde vara normalt.
Mindmapper
Jag har inte hittat någon dokumentation från den Finska tillverkare. Kanske därför jag inte får ihop det. Kan du länka till den eller där den tidigare länken finns.TomasL skrev:Nej, de skriver att den KAN lastas med upp till 700 mA.danei skrev:TomasL: Tillverkaren skriver inte att den kan köras obelastad heller. De skriver att den ska lastas med 1-2 dioder som drivs med 700mA.
De anger även en tomgångsström, vid obelastad drift, och det tolkas som att man problemfritt kan köra den obelstad (konstigt vore annars).
Om den inte kan köras obeladstad skall tillverkaren ange det, naturligtvis.
Fortfarande är nätdelen i sig fullständigt ointressant, eftersom man inte köper en nätdel, utan en komplett lampa.
Dessutom är det faktiskt inte ovanligt attt man som OEM får tillstånd av komponenttillverkaren att "köra" utanför spec, utan att komponentens godkännanden/överenstämmelse försvinner.
Jag har nu lämnat tillbaka den gamla och fått en ny lampa. Dock kvarstår problemet. Fortfarande det surrande ljudet!
Ska ta hit en elektriker som får kika på det. Men innan dess tänkte jag på:
Om jag kan prova med att koppla den blåa kabeln (från väggen) till den bruna (lampan) och den svarta (från väggen) till den blåa i lampan och se vad som händer då?
Kan det vara något fel med elen hemma hos oss?
Kollade du inte surret i butiken !?
Eller är det för svagt för att höras där?
Vad sa de generellt om surret/problemet?
Accepterade de att det är ett problem?
Det är sannolikt inte "fel med elen" hemma hos er.
Det låter lite dyrt för detta, om det inte är någon kompis...
För att enkelt prova kan du koppla armaturen till en stickpropp. Sen är det enkelt att prova olika uttag, vända fas/nolla osv
De flesta av mina kompisar är musiker så det kan bli dyrt!
Jag fick inte följa med till deras rum för att testa lampan på butiken och det var en gammal gubbe så om han hörde ljudet eller ej vet jag inte men han accepterade att det var ett problem . Jag skulle ta hem o testa den nya lampan o se hur det blev. Nu får jag prova i olika uttag..
En elektriker kan inte hjälpa dig, felet ligger inte i huset. Det är ett kontruktionsfel i lampan.
Tja, eller fel och fel...
Jag skulle kalla det en "icke önskad egenskap"...
Jag/vi har ju inte hört "surret" så det är väldigt svårt
att avgöra vad man egentligen ska tycka.
Är ljudet så svagt att det knappt hörs?Hayabusa skrev:det var en gammal gubbe så om han hörde ljudet eller ej vet jag inte men han accepterade att det var ett problem.
Finns en länk till ljudet på sida 2
Ja, det gjorde det visst ja...
*Karaktären* på ljudet är klart störande, men det är
svårt att avgöra styrkan utifrån filmen. Om det vore jag
så skulle jag begära ett återköp och skaffa en annan lampa,
det är inte värt att strula omkring med denna.
- prototypen
Skulle vara VÄLDIGT intressant att sätta ett motstånd helst en potentiometer på utgången från nätdelen och höra om surret ändras eller tom försvinner.
Protte
Protte
Personligen skulle jag inte vilja ha en lampa som är hörbar när den är släckt. Oavsett volym.
Jag har kommit fram till att det inte är värt o krångla med det.
Ljudet hörs ungefär på ett avstånd mellan 10-20 cm.
