Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Hur bra funkar en termoplast som handtag till en kastrull? Om det funkar bra så skulle jag vilja ha ett par öron till min pastagryta. Är det någon som kan printa det om jag lyckas rita ett öra?
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Jag har inte hunnit testa ännu men PLA ska väl börja mjukna vid 60c tror jag att jag har läst. ABS ska klara högre temperaturer men jag vet inte hur höga?
Metallringen närmast grytan på min fungerar som distans till grytan med luftspalt så jag hoppas det ska fungera.
/Lasse
Om det fanns till min gryta så finns de i alla fall inte kvar. Så det kulle behövas ett material som behåller hållfastheten vid 100°C
LasseLucidor
Hittade denna sida där det står att ABS mjuknar vid 100c. Frågan är hur mycket den mjuknar. Får nog göra ett test på en bit.
http://bootsindustries.com/portfolio-it ... -filament/
daer
Inlägg av daer »
Egendesignad fläktkåpa för att återanvända kylluften från hotenden till att kyla utskriften.
Monterad på extrudern
sneaky
Inlägg av sneaky »
Har lyckats missa den här tråden totalt så det får bli ett inlägg för att hålla koll på den :)
Test av Meshmixer-support.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Nu när min Solidoodle 3 ÄNTLIGEN har kommit hem i väntan på att jag ska få tid att
pilla klart med mitt ”något” större projekt blev första printen en ”T-Bar handle”
(eller video t-bar) för att styra en av mina 2 Atem videomixrar från BMD.
Javisst det går att köpa färdiga spakar, Penny+Giles säljer en med analog 0-5V ut för
1500:-! Kändes lite i överkant för en pot så där av det första printjobbet.
Den ni ser på bilden är första versionen och #2 är redan på väg ut.
Tanken med dom 2 potentiometrarna mitt emot varandra är både att få en stabil upphängning men även för
att genom att motkoppla dom så får jag ut en 0-5V trotts att slaget är ganska begränsat.
Spaken ska kopplas till en Arduino som kör Kasper Skaarhojs bibliotek för att styra Atem:en via ethernet.
/ Petter
åså bilden..
Senast redigerad av Mediespecialist 11 januari 2014, 20:01:17, redigerad totalt 1 gång.
JonasE
Inlägg av JonasE »
Smart med motkopplade potentiometrar! 8)
LasseLucidor
Eftersom jag ännu inte fått en enda rulle plast som passar i hållaren på min mendel90 ritade jag en enkel hållare som hålls ihop av 16mm VP-rör. Enkelt och smidigt!
/Lasse
Terho
Inlägg av Terho »
Jag har ett litet problem.
Köpte en rulle svart PLA/PHA märke colorfabb.
När jag försöker skriva ut en sak som börjar med cirkel i botten och är 3 mm tjock men när jag kommer upp till ca 1-1.5 mm släpper den från glasskivan för det blir så mycket spänningar i biten. Har labba med olika temperaturer på heat bed men hjälper inte. Innan använde jag en rulle 1.75 PLA från kina p och då gick det utan problem men det var mycket mjukare. Kör 100 infil, kanske måste gå ner så det blir mindre spänningar?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har kört mycket med colorfabb svarta 3mm på ikeaspegel, behandlad med trälim och vatten. Inte märkt att den släpper något mer än någon annan färg. Jag har i princip bara kört med Colorfabb plast..
Det är inte så att din utskrift hamnar över termistorn till heatbeden som får heatbeden att tro att den är varmare än den är och svalnar för mycket?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Vilken temperatur kör du med? Jag brukar använda 60.
Är din bädd ordentligt kalibrerad så att det första lagret fäster ordentligt? Undersidan skall vara spegelblank när du tar bort utskriften från bädden.
Är bädden REN, inga fingeravtryck eller annat "oljigt".
Använder du en "brim" runt objektet?
Har du provat med ett tunnt tunnt lager lim från ett limstift?
Ja, 100% infill gör att det blir högre spänningar.
Du kan experimentera med kylningen, slå på fläkten/arna senare eller inte alls.
LasseLucidor
När jag har kört större saker i ABS så har jag haft problem med att det släpper och lyfter i hörn men i Cura finns ett alternativ som heter Brim som gör en tunn bred kant runt basen och som hjälper till att hålla kvar hörnen. Kanske kan detta funka även för detta problemet?
Kanten är hyfsat enkel att pilla bort efteråt.
/Lasse
Terho
Inlägg av Terho »
Har en temp på 60c med på bordet. har kalibrera så toleransen är på ca 5 hundradelar. Ändrade in fil till 50 % och då gick det.
Ska testa och rita om biten så jag har en egen infil direkt från caden sen kör jag 100% i kisslicer. Då borde det gå.
boris
Inlägg av boris »
Här är min version av 'Tower'.
Video:
