Att linda om sekundären på en EI-trafo
mr.olle.norell
Re: Att linda om sekundären på en EI-trafo
Inlägg av mr.olle.norell »
Gjorde en liten mätstudie!
Nätspänning var kopplad till min lite hemmabyggda "fulltrafo".
Den har lindningar för -10V 0V 220V och 240V.
Detta på både pri och sek vilket är lite unikt.
Därigenom kan jag få många spänningar!
Mätobjektet är den lilla toroiden på 150VA från Transformatorteknik i Växjö.
Gul multis mäter spänning över toroiden.
Grön multis mäter ström i serie med toroiden.
Toroiden är obelastad över sekundärerna.
220VAC @ 5.29mA
226VAC @ 6.69mA
232VAC @ 12.1mA
236VAC @ 13.2mA
246VAC @ 43.0mA
256VAC @ 310mA
230VAC +10% variation på nätet 230*1.1=255.5VAC
Detta ger alltså 310mA enl ovan.
Fast det kanske inte händer... Vet inte hur safe jag är...
bearing
Inlägg av bearing »
Ifall du vill vara säker får du sätta fast en termosäkring eller termostat mot kärnan.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
150VA @ 230 VAC är ca 0,6 A så vid 256 VAC kan du ta ut ca 75-100 VA innan du överhettar primären, du har ju lägre förluster i.sekundären än vad den är max dimensionerad för.
trafos märkeffekt är ju begränsade av max effektutveckling pga I^2 R förlusterna vid 50 Hz.
mr.olle.norell skrev:Har en "fulltrafo" jag meckat ihop tidigare. Med den kan jag få både 240VAC och 250VAC ut.
Då kan man testa worst case liksom :)
Annars kan man ändra nätspänningen genom att seriekoppla nätspänningen med sekundären på en "hjälptrafo".
För t.ex. din 150VA 220V-trafo så skulle du kunna köra en liten trafo på säg 5-10V 0,7A för att sänka inspänningen till stora trafon.
OBS dock att primären från lilla trafon får ALDRIG kunna brytas medan sekundären är kopplad till nätspänning med stora trafon som belastning, då kan strömmen stora trafon drar mätta den lilla trafon = dumt. Eventuella säkringar måste alltså sitta antingen på primären till hela kalaset eller på sekundären på lilla trafon. (Givetvis går det också bra att ha säkringar på sekundären på stora trafon om kretsen i övrigt tillåter det).
Edit: värt att kolla upp är hur bra isoleringen på sekundären på hjälptrafon är. Det kan vara för dålig isolering för att uppfylla elsäkerhetskraven, så det kan kanske vara bra att montera den trafon isolerat på något sätt.
