Gitarrpedal Fuzz Face
labmaster
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Inlägg av labmaster »
SM7CZR skrev:
labmaster skrev:I din koppling skall du finna följande spänningar om du mäter i förhållande till jord.
Q1 Kollektor bör vara 1,3V
Q2 Kollektor bör vara 3,2V
Q1 Bas bör vara 0,6V
Q2 Bas bör vara 0,68V
Q2 Emitter bör vara 0,68V
Enligt schemat är Q1 kollektor och Q2 bas direkt förbundna.
Alltså måste dessa två ställen uppvisa samma spänning!
Kommentar?
Sorry, tack för hjälpen. Den raden skall strykas helt (Q2 Bas bör vara 0,68V). Jag var inte tillräckligt uppmärksam då jag klippte och klistrade.
TS skall alltså mäta fram följande spänningar i sin koppling:
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Perkla skrev:Jag beställde 4 transistorer så har du nån som är felande kan jag skicka två nya till dig helt gratis om du vill.. :D Jag beställde sånna som jag använde sist jag byggde som står angivet i schemat jag skickade till dig.
Superschysst! Men jag har trissor så jag klarar mig. Jag har ca 100 st BC547B, 100 st BC550C och 11 st 2N3904. Så någon av dem borde fungera ^^
Nu ska jag strax mäta!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Reagerade bara på en sak... trissor som du skriver, är inte det något annat? Trissa = spole?
PoorCadaver
Nu har jag mätt upp följande:
Q1 Kollektor 0,72V (bör vara 1,3V)
Q2 Kollektor 1,07V (bör vara 3,2V)
Q1 Bas 0,54V (bör vara 0,6V)
Q2 Emitter 1,04V (bör vara 0,68V)
ochkl0620: med trissor menar vi transistorer. Spolar är inte så vanligt i pedaler :)
labmaster
Hoppsan!
De spänningar du har mätt är inte rätt och då blir det att leta orsaken till detta. Just nu har jag inte tid att hjälpa dig men kanske hinner kolla lite ikväll.
PoorCadaver
Hmm, ska jag börja experimentera med motståndet (R5) då?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag vill helst inte vara tjatig, men du kommentarade aldrig om du kollat så att trissorna sitter rätt.
Jag har försökt titta på Q2 på komponentsidan och det ser ut som att R5 sitter på emitter i stället för kollektor.
Tycker du skall vänta med att ändra värde på R5.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja, kontrollera att dom aktiva komponenterna sitter rätt först. Annars lär det aldrig fungera om dom inte sitter rätt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Sen är det såhär att på detta mönsterkortet du fick av mig kan du bygga 3 olika modeller med ett basutbud av komponenter och sen lite extra eller mindre beroende på vilken modell du ska bygga, så bygger du en modell så är det inte säkert att R5 ska vara byglad som jag sa, kolla vad som gäller för just den du ska bygga, står på samma papper som vilka transistorer du ska ha, det har med R5, R5T att göra..
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Att observera vid montering.
PoorCadaver
Nu ska vi se här... Nu har jag lödit och svurit som en galning. Jag satte trissorna enligt bilden och inte enligt pinnarna. Om man använder 2N3904-trissan så är det rätt med benen och på bilden, men använder man BC547B så är bilden spegelvänd!
Så du har helt rätt i att benen satt fel. Men jag insåg inte skillnaden förrän jag satt dit ett par 2N3904-trissor, vända åt hållet BC547B borde sitta. Det medförde ju att det blev fel igen! Suck. Löda bort trissorna igen...
Nu lödde jag dock på en pinnkanal så att jag kan byta ut transistorer och vända på dem utan att behöva löda.
Ok, då var det löst, nästan. Nu sitter det två st 2N3904 som det SKA vara och jag får ljud. MEN... ljudet som kommer ut är så grötigt och överstyrt att det låter som om kretsen ska explodera! I maxat läge är det som att koppla men metal-dist, ett par fuzzar, en overdrive och några distar till och köra.
Jag har mätt pinnarna enligt ovan och får nu:
Q1 Kollektor 1,38V (bör vara 1,3V)
Q2 Kollektor 2,25V (bör vara 3,2V)
Q1 Bas 0,62V (bör vara 0,6V)
Q2 Emitter 0,74V (bör vara 0,68V)
Vad har ni att säga om detta?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Överstyrning.. hmm.. låter skumt, är allt jordat som det ska vara.. klart har frågat förut men frågar igen..
Electricguy
Är den baserad på denna kretsen så ska så vitt jag vet vara germanium trissor. kiesel trissor fungerar, men det kommer att dista något enormt för att kiesel trissorna klipper betydligt hårdare är germanium.
Jag testade själv den kretsen för ett tag sen. Vid max påvridet så distade det så fruktansvärt att det knappt gicka att höra vad som kom ut.
PoorCadaver
Kretsen du postade är PNP-baserad och min är NPN-baserad. Vet inte om det ska spela någon roll, men jag håller på och laddar upp en video så ni kan få höra oljudet ^^
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej det ska vara low-gain silicon transistorer, det är just silicon modellen han bygger har jag för mig..
