Optimering av egenbyggt försteg
freddenacka
Re: Optimering av egenbyggt försteg
Inlägg av freddenacka »
Jo jag har funderat kring detta med, påverkar en boos även resistansen totalt?
I så fall är det ju inte bra att den skall gå att koppla ur utan då är det ju bättre att sänka förstärkningen i riaat och använda regleringen i boosten.
Riaat oförändrat är på 47k så som jag ritat det nu.
Vill man sänka resistansen så skall man sätta ett motstånd på den jag markerat med R38.
Audio Technica AT-MONO3 vill ha mellan 40 - 47 k (det står att man får lyssna sig till det bästa.)
Anledningen till att jag använt alla 3 i boosten är för att det går enkelt att räkna ut förstärkningen via deras sida då, men jag har funderat på detta flera gånger nu och jag tror att det blir alldeles för starkt att ha 29 gain som minsta förstärkning.
Så det ser inte bättre ut än att jag får lära mig räkna :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det är nog en bok i kretsanalys du behöver. Med Kirchhoffs lag och Ohms modell kan man sedan beräkna en hel del. När du sedan är bekväm med kretsanalysen kan du hoppa på kretselektronik. Detta kommer ge dig mer struktur i dina tankegångar och problemlösning. Åk till biblioteket och bläddra lite i följande
  • Alfredsson, A. och Rajput, R.K. (2009). Elkretsteori. Stockholm: Liber AB.
som behandlar kretsanalys. En bjässe inom kretselektronik är
  • Sedra, A. S. and Smith, K. C. (2004). Microelectronic Circuits Fifth edition. New York: Oxford University Press.
Den sist nämnda boken kan du använda dig av som referens men boken i kretsanalys bör du nog lära dig det mesta innehållet.
freddenacka
Hej
jag skall ordna fram den första boken så jag kan lära mig hur man gör beräkningar utan fusk converters på nätet.
Jag har nu lagt om schemat med en överblick, har bytt namn på komponenterna för att det inte skall bli så rörigt och enklare att hitta.
Jag skall även rita om boosten och phono preamp samt preamp så de kommer läggas ut senare.
Jag har funderat om pga detta med som pickupen behöver så tänker bara använda boost delen till de övriga ingångarna och en separat förstärknings reglering på phono preamp.
Därav är U4 bortplockad.
Den går att höja ändå upp till 65 gain vilket vore mer än nog för high output MC.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Boost till linjekällor ???
Vad har du för linjekällor som har så låg utsignal ?
Boost ska vara en anpassning för att kunna köra en Lågohmig MC pickup mot riaat som är optimerat för MM.
Behåll Preampdelen med volymkontroll omkopplare för linje/phono (glöm inte kopplingskondingarna)
Phono/riaa med variabel gain och inimpedans eller fast optimerat för MM med boost steg för MC.
psynoise
Detta schemat var betydligt enklare att läsa. Men dra gärna endast vertikala och horisontella linjer då jag tror vi flesta är vana vid det. Sedan står det fortfarande 47 nF där du menar 47 µF och då skriver man lämpligen 47 uF. Använder du ett program som är specialiserat för schemaritning?
Angående konstruktionen kan det vara lämpligt att ha en resistor på typ 100 kΩ parallellt med C1 till C6 för att ladda ur C7 till C12. Annars kan man råka ut för otrevliga smällar när man kopplar in utrustning. Dock har det nog skrivits om detta innan i tråden.
psynoise
Mauritz skrev:Boost till linjekällor ???
Varför inte, har man hög matninsspänning kan detta vara lämpligt ur signal till brusförhållande. Dock får man vara försiktigt så att man inte minskar dynamiken pågrund av att något steg klipper.
freddenacka
Hej
Jag har korrigerat detta nu, en extra boost till Phono preamp delen behövs endast om jag vill ha mer förstärkning än 65 gain. Jag tror inte det behövs.
Problemet med mono är att det bara är en högtalare vilket gör att det måste vara mycket mer pulver i försteget för att den skall orka med för att få samma ljudnivå som om man har 2 högtalare.
I P91 steget jag har nu så har jag en extra förstärkning efter potentometern vilket vi kom fram till inte var bra därför tänkte jag använda boosten till Aux ingångarna före potentometern.
Potentometer osv ingår i Preamp delen så jag kommer att rita med det i sid 4.
Jag ritar med express SCH 7.0
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
ZEN tänket tyckte mindre skit på snöret=bättre.
Därav bort med tre steg i boosten.
Förförstärkaren skall ju kunna driva slutsteget fullt ut.
Har du olika förstärkare kan dom behöva olika nivå på insignal för att uppnå detta.
Ta reda på vad du behöver för nivå på utsignal.
Bygg boost och phono/riaa med samma utsignals nivå.
Sedan behöver själva preampen bara vara dämpning.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Behövs verkligen DC-filter mellan varje steg?
freddenacka
Hur mäter jag vad som levereras ur ett försteg, med ditt gamla Yamaha steg Mauriz så levererar den volym som räcker, kan jag mäta vad utsignalen vid lämplig max volym med multimeter på den?
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
På ett ungefär med voltmeter.
Du kan få låna en Distorsionsmätare om du vill labba den mäter dB/V vid 600/10k/100Kohm.
freddenacka
Härligt, det gör jag gärna!
Jo jag har ju inte bråttom med det här projektet så är ju lika bra att få det ordentligt anpassat från början. Antar att det är ac som jag får mäta i så fall?
jag kan ju rita klart resterande och anpassa värdena när jag vet vad de skall vara.
psynoise
13th.Marine skrev:Behövs verkligen DC-filter mellan varje steg?
Det behövs eftersom det ligger strömställare efter.
psynoise
Mauritz skrev:ZEN tänket tyckte mindre skit på snöret=bättre.
Varje operationsförstärkare bidrar genom rms-addtion med sitt brus. Är man tvungen att använda tre i kaskad bör man leta efter en operationsförstärkare med bättre gain bandwith product. Dock vill jag poängtera att minimal design inte alltid är det bästa.
freddenacka
Jag har läst på lite om hur man räknar förstärkning och det räcker mer än väl med en amp för boosten.
Så en amp till bosten och kanske de andra två till varsin utgång eller så lämnar jag en.
Om man ska ha tapeoute, är det bara att göra en vanlig utgång styrd med potentometer då?
