Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
- prototypen
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Shargo är från Sandviken, det är bilden också.
Vad tror ni om 12 V 80A och säkringarna 8 meter bort.
Dessutom plinten för matningen 400 V uppe till höger, visserligen en kåpa över men den går inte skruva fast då det är en vägg till höger så skruvmejsel inte går dit.
Detta är nu borttaget.
Protte
Protte
- JimmyAndersson
Först tyckte jag det stod + och - bredvid skruvarna, men nu ser jag.
Nerifrån och upp är skenorna märkta med: 1 X 2.
- prototypen
Nej du Jimmy, där ser du fel.
uppifrån
~ är växelström in till likriktarbryggan (med 6 dioder) och det är tre delar, en för varje fas.
+ (sitter ju lite på sniskan) är ju plus ut, syns på den röda märkningen
- längst ner är ju då blåmärkt.
Protte
uppifrån
Protte
- Mizzarrogh
Tyckte en del av dem var riktigt snygga, i synnerhet reläerna på träplattan.
- JimmyAndersson
Jag gillade diodtavlan.
Prototypen:
Aha. Så då är det ingen som har tippat på hur sladdarna skulle sitta.
Man vet ju aldrig, med tanke på det tidigare bilderna...
"plus ut, syns på den röda märkningen
längst ner är ju då blåmärkt."
Tja, på en annan bild var blå ihopsatt med en röd sladd, så jag antog inget utifrån färgerna.
Men trådens första bild tycker jag inte ser så fel ut.
Det skulle väl vara kabelklammrarna isåfall...
Resten ser ganska städat ut och nog så spårbart det går, för att vara så mycket ledare på liten yta.
Sedan kanske man inte hade *behövt* lägga så mycket tid på att fläta, men hellre det än ett fågelbo.
Prototypen:
- prototypen
Var i veckan till en orgel med små trefasmotorer, en motor gjorde som den ville och tjurade ibland och lydde inte det minsta.
Alla säger ju att det är naturligvis min elektronik som är trasig, nu var det så att jag fick inte renovera allt utan motorerna lämnades orörda och jag bara skarvade kablarna.
Felet var enkelt att hitta, en av fastrådarna till motorn har aldrig varit fastlödd, bara en krok på tråden och genom lödörat.
Detta uppenbarar sig efter 37 år.
Det har funkat i 37 år utan lödtenn.
37 år.
Garantin har säkert gått ut för orgelbyggaren och det var ju inte mina grejor som det var fel på så jag får skicka faktura.
Nu skulle jag vilja få ett förslag vad jag ska debitera.
1 timmes jobb
1 timme plocka verktyg komma sig in och ut och prata med kund
Jag åkte med tåg från Göteborg till Köping och vidare till Hedemora.
Min utgångspunkt är ju Umeå så det är lång resväg.
Andra jobb på samma resa var Varberg, Århus och Hedemora
Att debitera 1 timme blir ju fel, likaså att ta resväg och restid från Umeå.
Protte
37 år.
1 timmes jobb
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
2h + 1/4 av totala resekostnaden för din tripp port till port.
2h jobb.
1/4 av den totala restiden + 2h restid vilka motsvarar
den tid du fick avsätta för besök.
Eller full resa från Ume fram och tillbaka, vilket de fått
betala om du inte haft andra kunder på resans gång,
svårt från fall till fall men ingen tackar dig för det du
inte tar betalt för förutom möjligtvis ditt samvete, och
det sätter ingen mat på bordet om man säger så.
/ Tompa
/ Tompa
Oj, jag missade den här frågan, tråden föll nog in i arkivet under en period jag inte hunnit titta in på forumet.hcb skrev:>Apropå kyrkorglar så måste jag som har DDR som specialintresse
Rätt så OT, men vardan detta intresse? </halvtysk>
Jag vet faktiskt inte varför, det bara kom på nåt sätt, kanske delvis för att jag i slutet av 80-talet hade lite att göra med TV-apparater som importerades från DDR. (De var på vissa sätt i stort sett som vilken väst-TV som helst, nära en kopia på en ett par år äldre Grundig/Philips, medan på andra sätt var de rejält annorlunda med ovanliga halvledartyper, ledningar för interna kopplingar som inte alls påminde om "väst-ledningar" (framförallt använde de rätt tunna skärmade ledningar jämfört med i väst)), men det finns säkert femtioelva andra anledningar som nån specialintresse-utredar-skrynklare kan gräva fram
- prototypen
tecno skrev:2h + 1/4 av totala resekostnaden för din tripp port till port.
Det är nästan så att det kvittar om jag tar 1/4 av reskostnaden eller fullt betalt från Umeå tor, resan över till Danmark blev inte billig.
Protte
- prototypen
Om man har jobb i Varberg, Århus, Köping och Hedemora så måste man runt i Sverige och en liten avstickare till Danmark.
Håller på att bli lite internationell, typ.
Protte
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja där ser man
det gäller att ta de uppdragen också = ger klirr i kassan.
