Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
warpcore
Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
Inlägg av warpcore »
Ja självklart är det nog lite vändglapp man får ta itu med, men verkar vara ljusår i kvalite mellan vissa fabrikat.
Då ska jag nog ge mig på ett försök att konventera ett HV4 eller HV6 bord till CNC drift. Mer om det i en annan tråd, nu ska jag lämna din tråd ifred :P Tack för supporten
Liten uppdatering
Nu sitter lådan monterad i bakre kåpan och min egna special BoB med Kflop inbyggt och nya datorn.
Behöver anskaffa lite prylar som robotslang och genomföringar så det börjar närma sig :)
//Edit
Nytt är att mina gamla drivers inte kommer att fungera med Kflop tyvärr så nu är jag tillbaka med att driva via Pport.
Orsak = Max pulslängd från Kflop är 3.78µs och mina gamla drivers måste ha låååååååååååååååååång puls längd.
Bygget går vidare
Nu har 'bågen' fått lite färg och är monterad.
Planer ligger på att bygga en låda med två MPG hjul som kopplas via PoKeys, detta för att kunna köra 'manuellt' (ja jag vet..........)
Ev. kommer det att vara en LOGO PLC för drivning av 'semaforen' för avancerad 'disko' ;).
dar303
Inlägg av dar303 »
Väldigt snyggt och proffsigt utfört som vanligt!
Man gör så gott man kan med hjälp av andra skall det tilläggas, rita och skissa gör jag själv men allt kan jag inte göra själv pga avsaknaden av vissa verktyg.
DW
Inlägg av DW »
Skit snyggt !!! Jag vill se minst en MPG (helst en med 2 knappar) Det är skit utan ratt, som du vet talar jag
av egen erfarenhet. Om jag så skall montera bara för ögat skull :badgrin:
Kommer fm att bli en låda med magnetfäste som parkeras på nedre delen av 'bågen' men som kan flyttas till lämpligare plats för *manuell* svarvning.
:whoho:
Nu är det fart gamla 'blomman' igen, bara lite småpyssel att rätta till och trixa med lite kablage.
Jag var lite orolig att inte nya datorns 3.3V pport skulle räcka till framför allt till step/dir signalerna, den gamla PCn hade 5V pport.
Har inte fått kylmedels pumpens styrning att fungera så här kan det vara nivå strul, nu gäller det bara att hitta all gammal dokumentation
som gjordes sisådär 6-7 år sedan :vissla: ( en stor flytt sedan vill säga och risken finns att det kan ha sanerats en del )
Snart så är detta stora steg i ombyggnation klar. Tom den nya 12" / 800x600 skärmen fungerar ypperligt placerad på rätt höjd,
OK att tangentbordet kommer lite högt det får man ta för den används ju inte så ofta då det mesta kommer att styra med Touch.
Mera bilder inom en snar framtid på denna kanal, stay tuned :)
Tecno: vad är det för case du använder till datorn?
Nu är etapp 1 avklarad och svarven fungerar <äntligen>
Nästa steg blir att fixa med semaforen samt att det ska till ett par induktiva givare, en till chuck nyckel hållaren samt en till dörren.
Klurar lite på om jag ska använda mig av en Siemens LOGO för hanteringen av dessa signalerna :humm:
Lite mer klurande blir det med hur jag ska mixa ljusen dvs rött och gult och vad/hur det blåa respektive gröna ljuset ska vara fast alt blinkande.
Dörren kanske ska modifieras lite dvs att den ska bli lite smalare men det får bli efter ett tags jobbande så man ser vad som blir bra till slut.
Liten uppdatering med ett par bilder.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det där med nyckeln och givaren är ju genialiskt! Nåt du kommit på eller är det så på vissa maskiner?
Hoppas VFD:n blir till belåtenhet, jag har använt svarvstålen och de har redan kommit till stor nytta!
Inget jag kan tå på mig nej, detta är en funktion på många svarvar även manuella.
Tror nog att VFD:n kommer till nytta framöver, kul att du har nytta av verktygen :tumupp:
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag har aldrig släppt taget om en nyckel när den suttit i en svarvchuck. Det kanske kostar lite tid att alltid ta ur nyckeln i "onödan" men det är en bra metod att undvika olyckor oavsett vems svarv man jobbar med (Bara för det skjuter jag väl iväg en nyckel i morgon..... :oops: ).
