Energijordglob (energisparar tips)
ABBZ
Re: Energijordglob (energisparar tips)
Inlägg av ABBZ »
En ide kanske vore att ha en lågtemperatur stirlingmotor påhängd vid inloppet på elementet med fläkt och att den sprider värmen, samtidigt kyler den elementet för effektivare användning av inloppsvärmen.
Ju varmare invatten ju snabbare fläktrotation, nu kanske man inte sparar såmycket på det men för mig som vedeldare kan det ge mig längre tid mellan eldningarna då värmen i acctankarna skulle räcka längre.
De med värmepump kan spara energi då elementen avger mer effekt och temperaturen ut till elementen sjunker, går det riktigt bra kanske inte elpatronen stödbränner så ofta.
Andy
Inlägg av Andy »
Man kan spara energi genom att placera lampor/power LED’s på ett sätt som utnyttjar spillvärmen optimalt (till uppvärmning) genom att sedan flytta ljuset dit man behöver det med ljusledare/spridare. T ex ytterbelysningar och fasadbelysningar kan optimeras med denna metod, inget ”elda för kråkorna” endast ljuset där ute på vintern.
ABBZ: Var hittar du en sådan motor?
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Danei. söker man på google "low temperature stirling engine" så hittar man väldigt många, de kanske går att anpassa eller bygga en egen.
v-g
Inlägg av v-g »
För element kan man faktist göra av ett peltierelement kolla på http://www.ecofan.se/ dock antar jag att den kräver lite högre temp än vad jag har (~35) fast det borde man kunna kompensera med fler peltiers eller bättre kylning.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Men ni! Pelterielement kalla sidan på utsidan av huset och varma på insidan eller kyla kalla sidan via värmeväxlare och utomhustemp?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Peltierelement har en effektivitet på 3-4%, så det är nog ingen vidare bra idé ;)
polmanswe
Tack Walle ;-) Var inte detta en tråd om ökad energiförbrukning (sponsrad av vattenfall) ;-)
v-g
Inlägg av v-g »
Vad pratar ni om? Förlusten försvinner ju inte ut till tomma intet om man inte sätter kylningen utanför huset ;)
Det var ju just det som var förslaget.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Vissa tider på året kanske det är billigare att driva sin luftvärmepump med en bensin/dieselgenerator?
Även att ta tillvara avgas/motorvärmen från generatorn via luftväxlare?
Den diskussionen har ju redan sågats i en annan tråd? (Fast det kanske var på Bygga Hus?)
Ska du gå omvägen via el så får du alldeles för låg verkningsgrad. Möjligen om du kan driva kompressorn mekaniskt från motorn, men det är ytterst tveksamt.
v-g
Inlägg av v-g »
1 liter bensin=9kWh så tar man reda på allt så går det nog rätt bra! Säg en effektivitet på 33% som går till kompressorn som i sin tur kanske ger 4x så har du ut 12+6=18kWh (värme) per liter vilket får anses rätt billigt för ~14 kr. :)
Att driva med diesel/bensingenerator är väl bara en reservkraftgrej.
En bekant började ett rätt seriöst projekt i form av att ta motorn från en bil som skrotades och ställa den i ett uthus och gräva ner slangar så att kylvattnet skulle kunna värma huset, och motorn skulle också driva reservkraftgenerator. Jag tror det kom så långt som till att slangarna blev seriöst nedgrävda och motorn ställdes i uthuset, sen blev det åter igen dags för vinterns strömavbrott varpå behovet av en lösning blev akut så det blev en vanlig färdigköpt reservkraftgenerator, och värmen sköts med pellets/ved.
