Mitt lilla fräsprojekt - Säljes!
Re: Mitt lilla fräsprojekt
Få se nu, vad vart det för spindel? Länk?
SVK Customs
Inlägg av SVK Customs »
SVK Customs
Nu kom frässpindeln :)
Är inte ER-25 lite klent, om du ska köra med långa utligg?
Jag förstår inte vilken typ av verktyg du ska använda, för att komma åt överallt?
SVK Customs
Det lär vi märka.
Nackdelen med att ta spindel med större chuck är ju att den blir så stor och tung.
Så det är lite som att välja mellan pest eller kolera.
Vi kommer inte att ha så mycket behov av extremt långa fräsar.
SVK Customs
Frässpindelmotorn installerad, nu ska alla parametrar ställas in..
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Om du skall ha långa utligg så krävs det ju riktigt bra fräsar eller induktion krympta fräsar som ger liten rundgång vid långa utligg och det är väl det du tänkte använda?
Då tänker jag på de flesta moderna VMCs som har induktionskrympta verktyg och relativt långa utligg.
ER25 är lagom stort/litet för sådan fräsning anser jag då man oftast bara har ett verktyg och rätt långa körtider.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag tror inte man behöver ta i från tårna när man väljer verktyg och hållare om man (om jag förstått det rätt) ska fräsa ut gjut pluggar/mallar.
Då behövs det väl inga supertoleranser?
Jag är mer fundersam över hur man ska komma åt att fräsa överallt på pluggen?
Pelaren, som är Z-axel, blir ju i vägen.
Mattias Hellore
Cano: högt varv med hög rundgång är inget kul med en lång Z axel då blir det grymma vibrationer.
Det är ju samma sak att få dit en obalanserad borr på 40 cm på en borrmaskin och varva den 3000, livsfarligt nästan då din arm förvärrar vibrationerna.
SVK Customs
Walter Prototyp conefit fräs:
Inga problem med att komma åt, om vi behöver så kommer vi bara att lägga in delningar i formarna på lämpliga ställen.
Testar lite olika cam beredningsprogram, här har jag simulerat en körning med 0,1mm steg samt genererat g-kod i ett program som heter FreeMill av MecSoft:
Lite mastercam X4 också:
Vad har du tänkt köra för frässtrategi?
0.1mm steg i Z eller?
Man brukar ju bli tvungen att ha olika strategier beroende på om ytan är nästan lodrät eller nästan vågrät.
SVK Customs
Man får kanske labba med att vrida planet så det blir så bra yta som möjligt?
Nu i början kommer vi att köra med PU eller epoxibaserad pasta på frigolitblock, så det måste ändå läggas lack på det för att få ett tätt ytskikt inför avgjutning av delar.
Jag får helt enkelt prova mig fram nu i början hur stora steg jag kan köra med.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hur är det med CE-märkningen för maskinen? Har ni gjort någon riskanalys och övriga delar enligt maskindirektivet så att ni kan få den godkänd? I så fall har ni gjort det själva eller anlitat någon?
frallzor
Inlägg av frallzor »
Delarna såg lite bättre ut med riktigt CAM-mjukvara ja :)
Mastercam ska dock vara överlägset, med möjligheter till olika strategier på olika partier av delarna.
