AndLi bygger Boris 3B & rundmatningsbord från grunden (s10)
AndLi
Re: AndLi bygger Boris 3B CNC
Inlägg av AndLi »
Dagens plan är att köra ett litet test i Alu,
Har fått tag på några mm tjock alu plåt som får bli försökskanin, en 3mm fräs 2 tandad speciellt för alu från sorotec (L2SA)
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... 3-0mm.html
Jag har försökt forska fram vad jag borde köra för inställningar.
Någon teori säger att man borde mata fram 0.05mm/meter för varje tand.
Med två tänder blir det 0.1mm per varv med spindeln.
så kör jag spindeln i 8000rpm så ska jag mata fram med 800mm/min.
Skärhastigheten borde då bli, 3 * 3.14 * 8000 = 75360 mm /minut = 75m/minut.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Blev F106 vid Z och F850 vid X/Y
Tycker själv det blev fina spån :)
Jo, jag glömde att jag hade hackat runt i mitt testscript lite, när jag försökte räkna ut hur G3 funka genom Trial and error...
Plåten ska bli underredet till mina tre bandvagnar som jag tänkt bygga sen 2005 med tamiya 70097 motor och 70100 band...
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
De e ju filmerna vi vill se :wink:
Det där är ju som att se en bild på en tjej som ligger i sängen och röker, jämfört med en porrfilm. :badgrin:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag vågade inte, ena handen på nödstoppen, andra på avstäningsknappen till spindeln och tredje skötte Tröd sprutan :)
ToPNoTCH
Asså..Det är dags att börja blanda in familjen nu.
Överlåt T-röd till tanten. "What can possibly go wrong"
AndLi skrev:Jag vågade inte, ena handen på nödstoppen, andra på avstäningsknappen till spindeln och tredje skötte Tröd sprutan :)
Det finns stativ !
AndLi
Inlägg av AndLi »
Många funktioner har X10 mini pro men inte stativgänga :D
Nu har jag beställt 10 kilo alu och 10 kilo pom att provköra i...
POM, perfekt för att göra en stativ adapter till X10:an :tumupp: (så lätt ska du inte komma undan :mrgreen: )
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det har varit en mörk dag för mina fräsar idag, eller rättare sagt borr...
Dagens projekt var att göra en nåldyna för programering av kretskort, första steget att borra 11 st 1.65mm hål.
Lät ju inte så svårt, pang första borret av innan jag ens nollat maskinen.. Attan..
Andra borret blev en snöboll av stenhård plast på 3 hål, försökte rädda det med värme och pill. Pang, andra borret.
Frågan är, ska man varva snabbt eller långsamt? (30k-4k) och hur snabbt ska man mata ner Z? Borde jag istället för att köra de 5mm på ett tag långsamt kört 1mm cykler där man plockar upp borret imellan? Hilfe!!
Sen tänkte jag köra konturen bara för att testa tool kompensationen, var ju samma plast som förra gången jag provade, så där var jag ganska säker på att det skulle funka, av någon anledning körde jag ner Z i 1.5mm steg istället för 1 och det kleta och högg mycket värre än förra gången... Så jag pausa och försökte få rent fräsen, men tänkte inte riktigt, plastgegget hade smält ihop med plattan jag fräste i och fräsen. Och pang sa det när jag skulle köra upp Z.
Som sagt en MÖRK dag med fräsen idag :(
Dags att lägga en beställning på nya pryttlar hos sorotec tror jag ...
ToPNoTCH
Så tunna borr brukar man köra riktigt fort utan problem.
Är materialet mjukt brukar även jag köra ur spånorna (dvs lyfta borren med intervall, eller "pecking" som det så vackert heter).
Om det skilde sig från förra gången, så låter det som att det kletade redan vid nersänkningen av fräsen.
Är du säker på att den är borrande ?. Det är just vid nedsänkning det är mest kritiskt (hög friktion på samma ställ) och ett bra sätt att unvika fenomenet i "kletiga" material
är vad jag tycker att "rampa" konturerna dvs fräsen går i samma spår men i stället för att sänka per varv, så gör man det sucessivt hela tiden.
Ingen vetenskap i ovanstående utan mest erfarenheter.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag vet inte om det är bra i detta fallet, men G73 "peck drill" kan du kanske slänga ett öga på.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag hade också en sån dag, tre gravyrstift och fem kretskortsborr av olika anledningar vara av många "mänskliga faktorn"...
Jag köper mina på ebay så de kostar ett par dollar styck, då känns det inte så mycket i plånboken!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu har jag fått hem 22 borr/fräsar från sorotec, lite hållare för bordet och en hålad gummimatta till ett vakumbord...
Så nu ska jag kunna bygga mig både ett vakumbord, hur det nu ska gå till, tror det får bli tre plastskivor där den understa är hel, nästa har en ram och pelare med lagom avstånd för att hålla upp toppskivan som ska ha 5mm hål var 10 mm. Och sen ansluta hela härligheten till en damsugare, sannolikt kommer anslutningen gå uppåt och sen böja av i 90 grader, får bara inte bygga mer än 7 cm så jag kommer under min bom.
Och till slut verkar B & T Metal svara på mina mail och pengarna verkar kanske vara hittade, så kanske dyker det upp en massa plast och alu nästa vecka :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag vill ha en verktygskarusell, eller i alla fall något snabbfäste för byte, som kommer ihåg höjden ...
Det hade säkert hindrat mig från att trycka ner 2mm fräsen 5mm lexan och sen mata på i 1200mm/min, den gick av efter en stund...
Lexan är väldigt mycket trevligare än plexi,
undra om damsugaren hade orkat suga bort spånorna som satte sig runt borren, de var inte smällta utan väldigt fluffiga och lätta att plocka av med fingrarna men lämnade endå märke på materialet.. Vilket bara hände på en av de tre bitar med 11 hål var jag borrade, lite skumt
Borrade med 13000 rpm på spindeln och 120mm/min på Z, alla 5 mm på ett tag, och kylning med vatten/diskmedel.
1.5mm lexan per varv var inga problem med 2mm fishtail fräsen, och mina vanliga 1200 i feed. (och vatten/diskmedel)
(Alla fräsdata hamnar här för att jag sen ska kunna kolla vad jag körde med och vad som funka)
dar303
Inlägg av dar303 »
AndLi skrev:Nu har jag fått hem 22 borr/fräsar från sorotec, lite hållare för bordet och en hålad gummimatta till ett vakumbord...
Nästan så hade jag tänkt göra! Jag startade ju en tråd om gemensamma Boris-projekt där jag föreslog något liknande fast då två lager, hade tänkt mig ungefär ikeaskärbrädstjocklek (10mm per skiva) och sedan att fräsa dom i maskinen i en körning, fräsa kanaler i båda halvorna och göra hålen från undersidan så att säga.
Vad kostade mattan?
