Pistmaskin i skala 1:8 [Ny video 17/12]
Mizzarrogh
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Inlägg av Mizzarrogh »
Antagligen för att det blir öppet där? :wink:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Inget stort problem egentligen, bara störigt att jag inte tänkte på det innan.
Jag gjorde tvärslån som ett T så att den skulle bli stadig. Idag kom jag på
att om jag tar bort förstärkningen så går batteriet precis in under! :tumupp:
Så här:
Har ändrat på voltmetern så att den mäter 10-14,4v och varnar under 10v. Det betyder
ju dock inte att jag kommer dra ur batteriet till 10v varje gång. :wink:
Idag har jag försökt mig på att göra styrelektroniken till lyften.
VIDEO
Det är meningen att det ska funka som ett vanligt RC-servo fast större. Tänkte sätta en
skjutpot brevid motorn som påverkas av lyftens läge. Elektroniken ska sedan jämföra
signalen från mottagaren med potentiometerns läge.
De vita dioderna visar vilket av värdena som är störst, dvs vilket håll motorn ska köras
för att de ska bli lika. Om de är lika ska den givetvis stå stilla men det har jag inte fixat än.
De röda dioderna visar "längden" på den höga delen i mottagarsignalen. När jag är klar med
prototypandet kommer jag givetvis ta bort alla dioderna, de har jag bara för att lättare
kunna felsöka. Kommer nog använda en mindre PIC också.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Idag har jag etsat ett kort till styrelektroniken för lyften. Mitt första kort på ganska länge,
kunde belyst lite längre och gjorde ett par småmissar i layouten men annars är jag nöjd!
Det är också mitt första kort med ytmonterade komponenter. Jag hade inte alla grejor
hemma så det saknas några komponenter. Det ska bli spännande att se om det funkar!
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Fick äntligen de saknade komponenterna idag, har lött dit dem och testat.
Tro det eller ej men det fungerar! :happy:
v-g
Inlägg av v-g »
Snyggt med blandade ytat och hålmonterat, gör själv likadant :D
Dock är det inte lovande att det fungerade på en gång, något måste vara galet ;)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Klart det är nåt som är galet; FET:arna behöver kylning. :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Fler kretskort... :)
Har fixat voltmetern.
VIDEO
Den konstiga monteringen av TO-220:an på baksidan beror på att det
skulle varit en 78L05 men det hade jag tydligen ingen hemma så jag satte
en vanlig 7805 på baksidan så länge istället.
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Snyggt! Väntar med spänning på bilderna när den plogar snö ;) Vad är det som återstår för att den ska vara körbar? Är mekaniken för plogbladet klart?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Djupt imponerad av ditt projekt, allt blir sjukt snyggt, särskilt för att vara handgjort!
En spontan tanke om voltmetern bara, är det inte lite "overkill" med en PIC16F690 för den uppgiften? :mrgreen:
Borde gå halvera kostnaden på µC'n.. Men du kanske bara tog vad du hade hemma? :)
Förresten, vill du ha ett par 78L05 kan jag sponsra med det för att jag är så imponerad av bygget och jag har en livstidsförbrukning liggande.
Skicka PM i så fall :wink:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
janbjorn: Körbar är den absolut, körde lite med den idag t.ex. Jag väntar på att få en del till verktygslyften tillverkad
av en anonym forumist sen ska jag göra klart den.
Klas-Kenny: Jo, liiite overkill kanske. Dels hade jag ett par hemma och så är jag lite lat. En 690:a har ju hela PORTC
på pinnarna så det blir lite lättare att programmera. :oops: :)
En tjuga mer eller mindre spelar ju inte så stor roll heller när jag bara ska göra en.
wunderbaum_glidarn
Inlägg av wunderbaum_glidarn »
Brutalt häftigt projekt! Alla tummar upp :D
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tackar!
Fick ett brev med ett par 78L05:or och lite annat smågodis av Klas-Kenny idag! :tumupp:
Märkte att det är på gränsen att det räcker med en 78L05:a, den blir rätt varm. Ev. får jag byta motstånden till LED:arna så de drar lite mindre ström. :humm:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Om man blöter fingret och det inte fräser när man tar på den, det brukar vara en hyffsad regel på att den faktiskt inte är för varm. Annars kan du ju bara sätta en liten kylkropp på den eller bulta den i chassiet.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Man kan ta en liten koppar bit och vika runt den med lite pasta emellan. Det gör ganska stor nytta.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har tatt en bitt 22mm kopparrör som man slitsar så får man en snabb enkel billig kylfläns dock klarar den inte 1A men bra mycket mer än bara kapseln iaf.
Ska man upp i höga strömmar är 7805 en ren styggelse.
